Unterweisung nach 1.10.2: Aufbewahrungsfrist? #26505 02.04.2019 08:16
Bergmannsheil Offline OP
Guten Tag,
zusätzlich zu den Unterweisungen nach Kapitel 1.3 beschreibt das Kapitel 1.10 zusätzliche Anforderungen an die Unterweisung hinsichtlich der Sicherungsmaßnahmen (1.10.2.1). In 1.10.2.4 ist beschrieben, dass eine detaillierte Beschreibung der Unterweisung aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen ist. "Die detaillierten Beschreibungen müssen vom Arbeitgeber für den von der zuständigen Behörde festgelegten Zeitraum aufbewahrt werden."
Jetzt meine Frage: Wer ist die zuständige Behörde und wie lang ist im Allgemeinen die Aufbewahrungsfrist?
Wir sitzen in Bochum (NRW, Bez. Reg. Arnsberg).
Re: Unterweisung nach 1.10.2: Aufbewahrungsfrist? [Re: Bergmannsheil] #26510 02.04.2019 14:33
Hallo Bergmannsheil,
Sieh mal in der GGVSEB §27 Abschnitt (3) Ziffer 2. a) und b) (5 Jahre) nach.
Im der GGVSEB §37 in Ziffer 19d) und 19e) findest Du die Ordnungswidrigkeit und in der RSEB Anlage 7 findest Du das zu erwahrende Bußgeld unter der Ziffer 212 steht dann 300,00€ / Kategorie II (19d) und in Ziffer 213 steht dann 300,00€ / Kategorie II (19e). Vorsicht ist Ländersache und könnte höher ausfallen!
Zuletzt bearbeitet von Gerald; 02.04.2019 14:46. Bearbeitungsgrund: Ergänzung Hinweise aus RSEB
Re: Unterweisung nach 1.10.2: Aufbewahrungsfrist? [Re: Bergmannsheil] #26511 02.04.2019 14:35
Z
ziesel29 Offline
Z
das Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen ist die Oberste Landesbehörde für Fragen der Gefahrgutbeförderungsvorschriften für die Verkehrsträger Straße, Schiene, Binnenwasserstraße, See und Luft.
Die Aufbewahrungsfrist gilt gemäß § 27 (5) GGVSEB 5 Jahre.
VG
Re: Unterweisung nach 1.10.2: Aufbewahrungsfrist? [Re: ziesel29] #26512 02.04.2019 15:30
@Ziesel29 und Gerald: Danke euch.
von M.A.T. - 26.06.2026 15:45
UN3129
