Zulassungsbescheinigung #26602 27.04.2019 11:57
Zurbi Offline OP
Hallo Profis.
Eine Frage: Ist es überhaupt möglich, dass in der Zulassungsbescheinigung für einen Tank alle fünf Zulassungen "EX/II / EX/III / FL / OX / und AT stehen???
Ein EX Fahrzeug kann doch nicht gleichzeitig als ein FL Tank zugelassen sein.
Was meint Ihr?
Re: Zulassungsbescheinigung [Re: Zurbi] #26603 27.04.2019 13:50
Hallo Zurbi,
Ist es überhaupt möglich, dass in der Zulassungsbescheinigung für ein Tank alle fünf Zulassungen
Es gibt seit ADR 2017 keine fünf Zulassungen mehr, da "OX-Fahrzeuge" gestrichen worden. Die Anforderungen an das OX-Fahrzeug haben sich nicht mehr wesentlich von dem "FL-Fahrzeug" unterschieden und somit haben diese jetzt eine "FL-Zulassung". Wobei es im Abschnitt 1.6.5 für OX-Fahrzeuge noch Übergangszeiten bzw. Weiterverwendungsmöglichkeiten gibt.
Ein Fahrzeug mit FL-Zulassung schließt im Allgemeinen ein AT-Zulassung ein, siehe Absatz 4.3.4.1.2 Tankhierarchie.
Ein ExII-Fahrzeug kann kein ExIII-Fahrzeug sein, da der wesentliche Unterschied ist ein ExII-Fahrzeug ist ein bedecktes Fahrzeug und ein ExIII-Fahrzeug ist ein gedecktes Fahrzeug, weiterhin gibt es Unterschiede im Bezug des Baus der Fahrzeuge, steht im Teil 9.
Dazu kommt noch, das im Kapitel 3.2 Tabelle A nur zwei UN-Nummern (UN 0331 und UN 0332) gibt, welche im Tank beförder werden dürfen.
Bei UN 0331 steht in Spalte 12 "S2,65AN(+)" hier könnte eine wechselseitige Nutzung möglich sein, aber hier ist der Absatz 4.3.4.1.3 zu beachten.
Re: Zulassungsbescheinigung [Re: Gerald] #26642 06.05.2019 20:30
Sattelzugmaschinen können... da man ja vor einen entsprechend des benötigten Fahrzeugtyps auch eine entsprechende Zugmaschine hängen muss, kann die alles außer MEMU sein.
Bei FL also nicht nur an Tankfahrzeug oder Tankauflieger denken sondern auch an eine Zugmaschine, die man vor einen FL-Auflieger hängt.
Gefahrgut-Labels
