Notfallfluchtmaske #26629 05.05.2019 12:08
B
bube17 Offline OP
B
Hallo Zusammen,
im ADR und in den schrift. Weisungen steht ja, dass man eine Notfallfluchtmaske benötigt.
Nur 2.3 und 6.1.
Diese gibt es ja als Halb und Vollmaske.
Welche davon muss man verwenden? Oder ist das egal?
vg,
fs
Re: Notfallfluchtmaske [Re: bube17] #26630 05.05.2019 14:24
Im Prinzip ist es egal.
Aber wenn man die Notfallfluchtmaske aufsetzen muss, dann ist die Halbmaske etwas ungünstig, da ja auch ein geeigneter Augenschutz (z.b. Schutzbrille) noch zusätzlich aufgesetzt werden muss. Deswegen sage ich immer Vollmaske, weil das für den Nutzer Anwendungs-
freundlichere ist und der Unterschied bei den Kosten hält sich in den Grenzen.
Re: Notfallfluchtmaske [Re: Gerald] #26631 05.05.2019 18:05
Kann Gerald nur zustimmen, was die Kombimaske angeht. Und ziehe solche Masken vor, die einen möglichst einfachen Riemen haben, der ohne Einstellung sofort dicht hält. In der Situation ist nämlich keine Zeit, noch mit verstellbaren Bändern zu hantieren.
Re: Notfallfluchtmaske [Re: Gerald] #26632 06.05.2019 08:18
B
bube17 Offline OP
B
Perfekt danke euch
Ausnahme 18 GGAV
von M.A.T. - 14.12.2025 14:20
von Gerald - 14.12.2025 13:53
