Lagerung TRGS 510 #26676 10.05.2019 11:57
Magic Offline OP
Hallo zusammen.
Ich hab das noch mal als neues Thema erstellt
Fall 1:
Wenn ich 1 Flasche Stokosept protect 100 ml (Sicherheitsdatenblatt https://media.hygi.eu/192788/sicherheitsdatenblatt/81245_origin_4.pdf ) in Hochregal auf Platz A und auf Platz X 500 Flaschen einlagere. Brauche ich da auch eine Auffangeinrichtung oder reicht da der Original Karton? Auf Platz A bin ich mir nicht sicher aber auf Platz X auf jeden fall oder?
Fall 2:
In der TRGS 510 unter 1 Anwendungsbereich ist eine Tabelle für Gefahrstoffe wo steht bis wieviel Kilo man Ware mir Gefahrstoffen einlagern darf.
Gilt die Tabelle für das komplette Lager oder ist das pro Stellplatz aber an verschiedenen plätzen? Bei uns gibt es ein Hochregallager und ein Paletten Lager dort werden verschiedene Artikel auch bekleidung eingelagert.
Kann mir da bitte einer Helfen ich verstehe das nicht ganz mit der Tabelle.
Dankeschön an alle
Re: Lagerung TRGS 510 [Re: Magic] #26694 13.05.2019 11:14
_
_cK_ Offline
_
Du darfst Gefahrstoffe bis zu der Menge, wie sie in Tabelle 1 genannt sind, außerhalb eines speziellen Lagers lagern. Die allgemeinen Anforderungen der Nummer 4.2 gelten aber auch dann, und dazu gehört eine Auffangwanne für flüssige Gefahrstoffe.
Mit den 500 x 100 ml-Flaschen Ethanol auf Platz X bist Du aber schon über den maximal 20 kg an leicht entzündbaren Flüssigkeiten -> Gefahrstofflager mit allen Anforderungen der Nummer 4. Bei einer noch überschaubaren Menge ist Satz (2) unter 4.3.1 meist der kostengünstigste Weg.
cK
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
PPWR und Gefahrgut
von Gerald - 12.06.2026 16:16
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
