Tankfahrzeugkennzeichnung #27190 12.08.2019 09:33
G
ggvs01 Offline OP
G
Einen schönen guten Tag allen zusammen,
ich stehe leider total auf dem Schlauch und hoffe ihr könnt mir helfen.
Welche Möglichkeiten gibt es ein Satteltankfahrzeug für Gefahrgut, mit
mehreren Kammern, aber nur einem Produkt in allen Kammern(UN 1993),
zu kennzeichnen.
Reicht die Kennzeichnung einer Kammer aus, oder müssen alle Kammern
mit Gefahrgutklasse, UN-Nummer und Label gekennzeichnet werden?
Oder reicht Gefahrgutklasse und UN-Nummer vorne und hinte, sowie
Label links, rechts und hinten aus.
Wo genau kann ich das nachlesen? ADR 5. ?
Viele Grüße und vorab vielen Dank
Michael
Re: Tankfahrzeugkennzeichnung [Re: ggvs01] #27191 12.08.2019 10:30
Hallo Michael,
mit mehreren Kammern, aber nur einem Produkt in allen Kammern(UN 1993),
Sind die anderen Kammern, gereinigt, entgast und entgiftet? Sonst ist Absatz 5.3.2.1.7 einzuhalten.
Wenn dies zutrifft, dann kannst Du vor und hinten die allgemeine orange Tafel und an der Kammer, welche befüllt ist, die orangefarbene Tafel mit Gefahrnummer und UN-Nummer anbringen, siehe Absatz 5.3.2.1.2.
Du kannst, wenn Absatz 5.3.2.1.7 nicht zurtrifft, auch vor und hinten die orangefarbene Tafel mit Gefahrnummer und UN-Nummer anbringen. Finde ich aber nicht so gut, denn wenn es zum Unfall bzw. Zwischenfall kommen würde, wüssten die Hilfsdienste nicht, in welcher Kammer der gefährliche Stoff sich befindet.
Re: Tankfahrzeugkennzeichnung [Re: Gerald] #27193 12.08.2019 11:03
Stefan82 Offline
da in allen Kammern das gleiche Produkt enthalten ist, reicht die Kennzeichnung mit der orangefarbenen Tafel mit Nummern vorne und hinten an der Beförderungseinheit und die Großzettel an beiden Seiten und hinten
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Tankfahrzeugkennzeichnung [Re: Stefan82] #27194 12.08.2019 11:59
G
ggvs01 Offline OP
G
Würde denn bei einem Fahrzeug mit mehreren Kammern die einmalige seitliche Kennzeichnung
mit Klasse und UN - Nummer reichen, wenn vorne und hinten neutral orang gekennzeichnet wäre?
Gruß Michael
Re: Tankfahrzeugkennzeichnung [Re: ggvs01] #27195 12.08.2019 12:49
Hallo Michael,
Würde denn bei einem Fahrzeug mit mehreren Kammern die einmalige seitliche Kennzeichnung mit Klasse und UN - Nummer reichen,
Nein, steht in Absatz 5.3.2.1.2 erster Satz Mitte "...außerdem an den Seiten jedes Tanks, jedes Tankabteils oder jedes Ele­ments eines Batterie-Fahrzeugs parallel zur Längsachse des Fahrzeugs orangefarbene Tafelndeutlichsichtbar angebracht sein ..."
Macht ja auch Sinn, damit man genau weis, in welcher Kammer sich ein gefährlicher Stoff befindet. In meinen ersten Beitrag bin ich ja auf die Möglichkeit eingegangen, dass sich in einer Kammer kein gefährlicher Stoff befindet bzw. diese Kammer gereinigt ist.
Re: Tankfahrzeugkennzeichnung [Re: Gerald] #27196 12.08.2019 12:53
G
ggvs01 Offline OP
G
Euch allen vielen Dank für die Hilfestellung.
Gruß Michael
Re: Tankfahrzeugkennzeichnung [Re: ggvs01] #27197 12.08.2019 12:54
Stefan82 Offline
Hallo ggvs01,
jede Kammer muss seitlich gekennzeichnet werden, es sei denn die erleichterte Kennzeichnung von weiter oben wird angewendet
Stefan
Container mit Stückgut
von DJSMP - 22.11.2026 16:15
Kundenanfrage Einstufung in welche UN
von DJSMP - 22.11.2026 15:36
