SV 375 u. 1000 Punkte-Regel #27660 21.10.2019 15:43
h0lzfaeller Offline OP
wenn ich UN 3082 nach SV 375 ADR verpacke (SV375: Diese Stoffe unterliegen, ...., nicht den übrigen Vorschriften des ADR, ...)
Wie verhält es sich dann mit den Punkten? Fällt die Regelung dann auch weg oder müssen weiter fleissig Punkte gezählt werden?
MfG, Mario
Re: SV 375 u. 1000 Punkte-Regel [Re: h0lzfaeller] #27661 21.10.2019 15:56
Hallo Mario,
Entfällt, steht in Absatz 1.1.3.6.5 "Bezüglich dieses Unterabschnitts bleiben gefährliche Güter, die gemäß den Unterabschnit-ten 1.1.3.1 a) und d) bis f), 1.1.3.2 bis 1.1.3.5, 1.1.3.7 und 1.1.3.9 und 1.1.3.10 freigestellt sind, unberücksichtigt."
Wobei Dein Beispiel unter Absatz 1.1.3.4.1 "Die Beförderung bestimmter gefährlicher Güter wird durch gewisse Sondervorschriften des Kapitels 3.3 teilweise oder vollständig von den Vorschriften des ADR/RID freigestellt. Diese Freistellung gilt, wenn unter der Eintragung der entsprechenden gefährlichen Güter in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 6 die Sondervorschrift aufgeführt ist."
Re: SV 375 u. 1000 Punkte-Regel [Re: Gerald] #27662 22.10.2019 05:17
Na das hilft mir doch schon mal weiter, danke.
MfG, Mario
von M.A.T. - 02.11.2026 14:05
von Gerald - 02.11.2026 13:58
