Magnetfeld Messung #27665 22.10.2019 10:41
C
Chris91 Offline OP
C
konnte jemand schon Erfahrungen sammeln bzw. kennt jemand ein gutes preiswertes Gerät um Magnetfelder zu Messen?
Im Internet konnte ich bisher kein empfehlenswertes Gerät finden.
Der Hintergrund ist, dass wir Dauermagneten in Möbel verbauen und diese auf ihr Magnetfeld testen wollen / müssen, um Sicherzustellen das es sich nicht um Gefahrgut handelt.
Re: Magnetfeld Messung [Re: Chris91] #27668 22.10.2019 11:48
ein gutes preiswertes Gerät um Magnetfelder zu Messen? Im Internet konnte ich bisher kein empfehlenswertes Gerät finden.
Versuche es mal unter Magnetfeldmessgeräte bzw. Magnetfeldtester von Würth.
Re: Magnetfeld Messung [Re: Gerald] #27681 23.10.2019 12:32
Die Variante mit Magnet und Kompass kommt nicht in Frage? Das könntet ihr mit den unverbauten Magneten (sind vermutlich nicht so viele verschiedene?) machen - durch den Einbau wird das Magnetfeld normalerweise ja nicht stärker.
siehe: https://www.bvi-magnete.de/technische-informationen.php
ggf. aktuelles IATA-Buch 60. Ausgabe konsultieren, Packing Instruction PI902
Re: Magnetfeld Messung [Re: Claudi] #27754 12.11.2019 11:57
Liebe Claudi, es ist die VA 953. wink
Ansonsten d'accord. Wir verarbeiten auch immer die Kompasschecks in 2,1m bzw. 4,6 Abstand.
Re: Magnetfeld Messung [Re: Chris91] #30767 19.04.2021 09:20
Y
yalin26 Offline
Y
ich habe diesbezüglich eine Frage:
wenn ich den Test mit der Kompassabweichung gemessen habe und diese unterhalb des geforderten Wertes liegt, muss ich dann trotzdem das Abfertigungskennzeichen "Magnetized Material" auf die Versandstücke anbringen?
Wir vertreiben Schmuckboxen mit eingebauten kleinen Neodym Magneten.
Vielen Dank und schöne Grüße
Yalin
Re: Magnetfeld Messung [Re: yalin26] #30769 19.04.2021 16:01
Hallo yalin26,
wenn du in 2,1 m eine Abweichung <2° hat, ist das Versandstück komplett freigestellt, es ist kein Abfertigungskennzeichen erforderlich.
Wäre sie bei 2,1 m >2°. aber bei 4,6 m <2°, dann wäre es erlaubtes GG mit Abfertigungskennzeichen und Einhaltung der entsprechenden Vorschriften nach IATA.
Wäre die Abweichung bei 4,6 m >2° wäre, wäre der Transport erstmal verboten und nur nach Genehmigung der Behörden des Abgangsstaates und des Airline-Staates möglich - oder man würde den Magneten durch bessere Verpackung stärker abschirmen, so dass das Magnetfeld außerhalb des Packstückes schwächer wird.
Es ist natürlich die Packing Instruction 953 einschlägig - sowas passiert, wenn man das Buch nicht zur Hand hat.
Re: Magnetfeld Messung [Re: Claudi] #30770 20.04.2021 08:54
Y
yalin26 Offline
Y
Danke für die Antwort.
Hat jemand schon mal einen Test mit einem Kompass durchgeführt? Reicht hier ein handelsüblicher Kompass oder muss das etwas spezielles sein?
Yalin
Re: Magnetfeld Messung [Re: yalin26] #30772 20.04.2021 08:57
Ursprünglich geschrieben von: yalin26
Yalin
Es sollte kein Kinderspielzeug sein aber es reicht ein ordentlicher handelsüblicher Kompass!
Modul A /B
ADR 2025
von M.A.T. - 21.08.2026 15:45
