Löschspray FE-F600-DE #27723 05.11.2019 21:54
Magic Offline OP
Hallo
Ich brauche einmal eure Hilfe
Ich hab hier FireAngel Löschspray FE-F600-DE ( siehe Bild https://www.feuerwehrversand.de/9/pid/7206/apg/1069/Fire-Angel-Loeschspray-FE-F600-DE.htm ) den ich an Kunden versenden muß.
Ist das Gefahrgut?
UN 1950 ?
UN 1044 ?
Muss ich die Außenverpackung kennzeichnen?
Bin mir da nicht 100% sicher.
Dankeschön für eure hilfe!
Re: Löschspray FE-F600-DE [Re: Magic] #27724 05.11.2019 22:26
Du solltest Dich mal mit dem Hersteller in Verbindung setzen und nach einem Datenblatt fragen. Denn es kommt in Deinem Fall drauf an, wie es der Hersteller klassifiziert hat. Es könnte UN 3363 oder aber auch UN 3538 sein, es kommt auf die Menge des Löschmittels an.
UN 1044 fällt schon mal aus, da im Datenblatt steht: "Ein Löschspray ist natürlich kein Ersatz für einen Feuerlöscher"
Zuletzt bearbeitet von Gerald; 05.11.2019 23:14. Bearbeitungsgrund: Falschen Begriff verwendet.
Re: Löschspray FE-F600-DE [Re: Gerald] #27725 06.11.2019 08:50
da es ein 'sprühfertiges' Gerät zum Löschen eines Entstehungsbrands ist, könnte das schon unter UN1044 laufen. Das scheint neu zu sein und eine Anfrage bei der BAM könnte Klarheit schaffen.
Der Hinweis auf der Website 'Ersetzt keinen EN03 Feuerlöscher' ist so auszulegen, dass bei der Herstellung die erforderliche Norm für Feuerlöscher nicht vollumfänglich eingehalten wurde.
Re: Löschspray FE-F600-DE [Re: Magic] #27734 06.11.2019 21:45
Magic Offline OP
Hier hab ich noch das Sicherheitsdatenblatt
https://www.gfd-katalog.com/master/media/MKK/media/18/180998_SICHERHEITSDATENBLATT-2019-02.PDF
Laut Sicherheitsdatenblatt ist das für mich kein Gefahrgut.
Richtig?
Re: Löschspray FE-F600-DE [Re: Magic] #27735 07.11.2019 08:22
Im SDB steht aber nichts vom Treibgas. Das ist Stickstoff mit 10bar und somit halte ich das SDB für nicht korrekt.
Wie gesagt, eine Einstufung als UN1044 wäre möglich, da die Funktion identisch mit der eines Feuerlöschers ist.
Das würde ich aber prüfen lassen. Natürlich nur wenn das keine Eintagsfliege ist. Sonst wäre evtl. noch UN1950 möglich und Versand als LQ.
Re: Löschspray FE-F600-DE [Re: Magic] #27737 07.11.2019 11:07
Ursprünglich geschrieben von: Magic
Hallo, das sog. SDB entspricht schon formal nicht dem geltenden Recht (schon, weil die angegebene Rechtsgrundlage nicht mehr gültig ist!); die offensichtliche Übersetzung aus dem Englischen ist unzureichend, und einzelne Angaben sind so nicht korrekt bzw. entsprechen nicht den Standardphrasen für SDB. Die angegebenen R/S-Sätze sind nicht mehr gültig. Daß die bestehenden WGK-Einstufungen für die Inhaltsstoffe komplett ignoriert werden rundet das Gesamtbild ab.
Mit sehr viel Vorsicht interpretieren; ich würde es ignorieren.
von stefan_gssa - 03.04.2026 13:13
von Claudi - 02.04.2026 14:44
