Sicherheitsdatenblatt UN2857 #27780 18.11.2019 14:09
Hennecke Offline OP
Hallo zusammen
Ich habe eine Kältemaschine UN2857 zu versenden mit 12,4kg Kältemittel Inhalt.
Der Hersteller hat mir ein Sicherheitsdatenballt über das Kältemittel UN3340 zukommen lassen, er hat jedoch keines für die Kältemaschine.
Obwohl er dieses mit UN2857 beklebt hat.
Meiner Meinung nach muss er auch ein Sicherheitsdatenblatt für die Kältemaschine bereitstellen.
Wie ist da euer Kenntnisstand ?
Würde den Transport unter ADR 1.1.3.6.3 durchführen wollen.
Re: Sicherheitsdatenblatt UN2857 [Re: Hennecke] #27782 18.11.2019 17:36
Gerald Online
Sicherheitsdatenblatt gibt es nur für Stoffe und Gemische (Nach aktuellen REACH- und CLP-Verordnung), da Dir der Hersteller das Sicherheitsdatenblatt für das Kältemittel gesendet hat, ist der Rest kein Problem. Du nimmst die Daten aus diesem Sicherheitsdatenblatt von UN 3340, und wenn Du in die Tabelle A unter Kapitel 3.2 ADR siehst, dann findst Du in Spalte 15 den Eintrag "3", was nach Unterabschnitt 1.1.3.6 die Beförderungskategorie 3 ist und somit sind 333 Liter frei. Natürlich unter Beachtung Absatz 1.1.3.6.2!!
Re: Sicherheitsdatenblatt UN2857 [Re: Gerald] #27784 19.11.2019 08:29
es ist schon sehr ungewöhnlich dass ein Hersteller eine Gasmenge einfüllt, die knapp über dem Wert der Freistellung von 12 kg liegt. Normalerweise wird das vermieden, schon im eigenen Interesse.
Hier sollte man generell nochmal nachfragen oder ein technisches Datenblatt anfordern.
@Gerald, schön dass einem 'alten Hasen' auch mal Fehlerchen unterlaufen ;-) Bef-kat 3 geht bis 1000..
Re: Sicherheitsdatenblatt UN2857 [Re: Gerald] #27785 19.11.2019 08:41
Hennecke Offline OP
Hallo Gerald, danke für die Info
Was muss ich denn jetzt in die Versandpapiere eintragen UN2857 ( wie vom Hersteller beklebt) oder UN3340 für das Gas.
Ist etwas verwirrend für mich, da wir diese Maschine zum ersten mal versenden.
aus den Rheinland
Hennecke
Re: Sicherheitsdatenblatt UN2857 [Re: aw_] #27786 19.11.2019 08:43
Hennecke Offline OP
Hallo aw-
du hast recht, geht aber leider nicht anders, sagt der Hersteller.
aus dem Rheinland
Hennecke
Re: Sicherheitsdatenblatt UN2857 [Re: Hennecke] #27787 19.11.2019 09:21
Ursprünglich geschrieben von: Hennecke
UN2857 unter Beachtung der Verpackungsvorschrift P003 - Kannst ja zusätzlich reinschreiben: enthält Kältegas R407 C.
UN3340 geht nicht, dann wärst Du an die P200 gebunden, das passt aber nicht zu diesem Gerät.
Re: Sicherheitsdatenblatt UN2857 [Re: aw_] #27788 19.11.2019 09:49
Hennecke Offline OP
Hallo aw
Dank für die Info.
Hennecke
von Gerald - 02.05.2025 18:52
von tsteinhauser - 02.05.2025 15:27
ADR 2025
von M.A.T. - 30.04.2025 15:42
