Gefährliche Güter in Geräten
#27741
07.11.2019 16:45
Beiträge: 3,190 |
Hallo, im ADR 2021 wird es einen einen neuen Abschnitt 5.5.4 mit folgendem Wortlaut einfügen
"5.5.4 Gefährliche Güter in Geräten, die während der Beförderung verwendet werden oder für eine Verwendung während der Beförderung bestimmt sind und die an Versandstücken, Umverpackungen, Containern oder Ladeabteilen angebracht sind oder in diese eingesetzt sind.
5.5.4.1 Gefährliche Güter (z. B. Lithiumbatterien, Brennstoffzellen-Kartuschen), die in Geräten, wie Datensammlern und Ladungsortungseinrichtungen, enthalten sind, die an Versandstücken, Umverpackungen, Containern oder Ladeabteilen angebracht sind oder in diese eingesetzt sind, unterliegen nicht den Vorschriften des RID/ADR/ADN mit Ausnahme der Folgenden: a) das Gerät muss während der Beförderung verwendet oder für eine Verwendung während der Beförderung bestimmt sein; b) die enthaltenen gefährlichen Güter (z. B. Lithiumbatterien, Brennstoffzellen-Kartuschen) müssen den im RID/ADR/ADN festgelegten Bau- und Prüfvorschriften entsprechen und c) das Gerät muss den Stößen und Beanspruchungen standhalten können, die normalerweise während der Beförderung auftreten.
5.5.4.2 Wenn solche Geräte, die gefährliche Güter enthalten, als Sendung befördert werden, muss die entsprechende Eintragung des Kapitels 3.2 Tabelle A verwendet werden und es gelten alle anwendbaren Bestimmungen des RID/ADR/ADN.
Meine Frage nun. Hat jemand Bilder oder kann mir die Quelle für solche Bilder von Datensammlern bzw. Ladungsortungseinrichtungen mit Lithiumbatterien, Brennstoffzellen-Kartuschen nennen?
Ich habe mal in einem Beitrag gelesen, dass z.b. für Ladungsortungseinrichtungen für Container Geräte eingesetzt werden, wo die Lithium-Ionen-Batterie durch eine Lithium-Metall-Batterie, welche sich in den selben Gerät befindet, wieder aufgeladen wird. Nur weis ich nicht mehr, wo ich das gelesen habe.
Ich hoffe, dass mir hier jemand aus dem Forum helfen kann, geht auch über ein PN.
Re: Gefährliche Güter in Geräten
#27844
27.11.2019 08:49
UBurkhard
Beiträge: 190 |
Hallo, Bilder konkret kann ich nicht liefern, aber mit den Suchbegriffen "gps tracker container" einer Suchmaschine deiner Wahl findest du dutzende Anbieter derartiger Systeme. Die meisten Systeme laufen heute, so wie ich die Teile kenne, mit Li-Polymer-Batterien zwischen 3800 Ah und 12000 Ah Kapazität.
Zu Brennstoffzellenkartuschen habe ich aktuell nur diesen Link: "https://www.horizonfuelcell.com/portable-fuel-cells", aber noch keine weitergehenden Informationen.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
[Re: UBurkhard]
#27877
30.11.2019 14:03
Beiträge: 3,190 |
Hallo Udo, Danke für Deinen Beitrag und die Links.
Ja, mit Bildern ist das immer so eine Sache, aber ich habe mittlerweile ein Paar bekommen. Das Problem ist immer das Copyright und ich wollte den Weg ein wenig verkürzen, in dem ich über das Forum gehe, hat eben nicht geklappt.
UN 0012
