Q-Wert Frage #27878 02.12.2019 12:45
Hazardous Offline OP
eine Frage zum Q-Wert. Sollte der Q-Wert die Summe 1 übersteigen, habe ich dann die Möglichkeit verschieden Gefahrgüter in einer Aussenverpackung mit Frachtflugzeug zuverschicken, da ich eine grössere Menge im Versandstück verschicken kann. Oder ist die Q-Wertberechnung für "CargoAircraft only" nicht möglich.
Gruß Hazardous
Re: Q-Wert Frage [Re: Hazardous] #27879 02.12.2019 12:54
entweder verteilst Du die verschiedenen Produkte auf mehr Versandstücke um die tatsächliche Menge je Versandstück zu verringern, oder Du berechnest den Q-Wert mit den deutliche höheren Maximalmengen der CAO-Verpackungsanweisungen.
Sowohl als "PAX ok" wie auch auf "CAO" sind Verpackungen als APIO mit Q-Wert möglich.
Markus
Re: Q-Wert Frage [Re: gefahrgutbaer] #27880 02.12.2019 13:18
Danke Markus.......Was könnte dann billiger sein: 2 Pakete mit Pax zu je 3 kg oder 1 Paket mit 6 kg mit Frachtflugzeug?
Re: Q-Wert Frage [Re: Hazardous] #27882 02.12.2019 13:22
Ursprünglich geschrieben von: Hazardous
Bei den kleinen Mengen stellt sich wohl diese Frage nicht, sondern eher die Erreichbarkeit der Destination und Häufigkeit von Frachtfliegern. Hier ist ein Passagierflieger klar im Vorteil.
Re: Q-Wert Frage [Re: Hazardous] #27883 02.12.2019 14:00
Ne wat putzig. ;-)
Spaß beiseite. Wie schon von aw beschrieben bist Du mit einem Frachter bei Weitem nicht so flexibel was ,wenn überhaubt gegeben, die Anbindung und die Häufigkeit der Abflüge auf der Destination betrifft.
Des Weiteren können die Raten auf einem Frachter erheblich höher sein und die Ersparnis für das eine Versandstück locker "auffressen".
Wenn Du physisch die Möglich hast die Sendung als "PAX ok" fertig zu stellen sollte das immer die erste Wahl sein.
Markus
Re: Q-Wert Frage [Re: gefahrgutbaer] #27884 02.12.2019 14:14
..... smile das wollte ich hören. Vielen Dank für die Beiträge.
von Gerald - 08.05.2026 14:44
von Uwe73 - 08.05.2026 10:35
von Ober_Aufpasser - 08.05.2026 10:34
