Transport UN1309 als LQ #27956 10.12.2019 15:07
Dom Offline OP
Hallo Zusammen,
bei uns fällt Aluminiumpulver (UN1309) als Produktionsabfall an. Jetzt sollen 1,5 Kg bzgl. Korngrößenbestimmung und Explosionsgefährdung per Post (DHL) zum Labor geschickt werden. Der Transport an sich ist kein Problem. Aber wie verpacke ich das Zeug?
Bei vorherigen "Transporten" ist das Pulver wohl immer ausgegast. Aber mit Wasser reagiert es ebenfalls. Habt ihr einen Vorschlag wie ich das Zeug (LQ=1Kg) zum Labor kriege?
Vielen Dank schon mal.
Re: Transport UN1309 als LQ [Re: Dom] #27957 10.12.2019 15:37
Hallo, vielleicht helfen hier die P002 und PP11/PP38 weiter? Falls allerdings VG II (bei unbekannter Korngröße wäre ich zurückhaltend mit VG III), wird es nach den DHL-Beförderungsbedingungen auf mehrere Innenverpackungen zu verteilen sein.
Re: Transport UN1309 als LQ [Re: M.A.T.] #27958 10.12.2019 15:57
Dom Offline OP
wir hatte vor 3x 500g Innenverpackungen zu nehmen. Die Innerverpackungen die ja staubdicht sein müssen, müssen dann doch aber mit einem Überdruckventil oder ähnlichem ausgestattet sein? Und die Außenverpackungen gem. P002 auch um das ausgasen zu ermöglichen?
Re: Transport UN1309 als LQ [Re: Dom] #27959 10.12.2019 16:01
Hallo, ich sehe keinen Grund, andere als die Bedingungen der zutreffenden VA zu erfüllen. Aber wenn Sie das als Problem sehen, wäre vorheriger Kontakt mit DHL ratsam.
Re: Transport UN1309 als LQ [Re: M.A.T.] #27967 11.12.2019 08:17
Dom Offline OP
Guten Morgen,
ich sehe es halt noch nicht als erfüllt, auf der einen Seite eine staubdichte Verpackung zu haben und auf der anderen Seite muss der Stoff ausgasen können.
Re: Transport UN1309 als LQ [Re: Dom] #27969 11.12.2019 09:08
Hallo Dom,
hast du dich mit den DHL-Gefahrgutregelnbeschäftigt? Mehr als 500 g pro Innenverpackung gehen beispielsweise gar nicht. Die Nettomenge pro Versandstück beträgt 15 kg. Aber du hast ja nur 1 kg. In Abschnitt 3 des Dokuments finden sich ggf. zusätzliche Anforderungen.
Wie muss ich ausgegast verstehen? Was genau gast denn da aus? Und warum ergibt sich da bei 1 kg ein Problem? Geht es um einen Druckaufbau? Innenverpackungen mit Schraubdeckel, günstigerweise noch mit Eigenzulassung, sollten das Problem doch regeln oder?
Re: Transport UN1309 als LQ [Re: DJSMP] #27976 11.12.2019 10:10
Dom Offline OP
Hallo DJSMP,
ja die Gefahrgutregeln habe ich gelesen. Deswegen war der Plan 3x 500g zu verschicken (Das Labor benötigt 1,5Kg). Die max 1Kg beziehen sich doch auf pro Innenverpackung oder? Und wenn ich 3x 500g nehme bin ich bei DHL drin und in der begrenzten Menge auch!?Oder interpretier ich das falsch?
Der Stoff wurde wohl von anderen Kollegen (war vor meiner Zeit hier) schon mal transportiert und der geschlossene Behälter hat sich aufgebläht. Lässt denn der Schraubdeckel den Überdruck raus?Und wie kommt es dann aus der Außenverpackung?
Re: Transport UN1309 als LQ [Re: Dom] #27979 11.12.2019 13:14
Hallo Dom,
du hast bei DHL richtig verstanden. Ich dachte, du möchtest 1 kg versenden. Aber 1,5 kg (3x500g) sind auch OK. Alles bestens.
Bezüglich des Ausgasens/Aufblähens verstehe ich die Problematik immer noch nicht. Schraubdeckeldosen oder -flaschen sind für Aluminium-Pulver gängige Innenverpackungen.Selbst Kunststoffbeutel sind als Innenverpackungen gestattet (wobei ich die aus elektrostatischen Gründen nicht einsetzen würde).
Aber warum soll man da was ausgasen lassen? Ich kann man mir auch nicht vorstellen, dass 1,5 kg Pulver eine solch sicherheitsrelevante Ausgasungsmenge erzeugen soll, die Behälter merklich verformt oder gar zum Bersten bringt. Das höre ich zum ersten Mal.
Re: Transport UN1309 als LQ [Re: DJSMP] #27980 11.12.2019 13:20
Dom Offline OP
Jetzt weiß ich was du meinst. Du denkst ausgasen ja, aber nicht so, dass sie kaputt gehen. Hmm das kann sein. Dann werde ich mal passende Dosen suchen und das so machen.
Vielen Danke erstmal.
Re: Transport UN1309 als LQ [Re: Dom] #27981 11.12.2019 14:15
Nein, ich denke die Innenverpackungen (Dosen oder Flaschen) zumachen und gar nicht ausgasen lassen! wink
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 09.05.2025 21:01
Sprache im Gefahrzettel
von M.A.T. - 07.05.2025 23:16
von Gerald - 07.05.2025 18:10
