Re: Angaben im Beförderungspapier UN 1263 [Re: EMeindl] #2853 02.05.2005 07:51
TDamm Offline
Hallo alle zusammen,
nach hiesiger Meinung steht zwischen der Bezeichnung Farbe und Farbzubehörstoffe ein "oder". Aus diesem Grund habe ich im Beförderungspapier die Bezeichnung UN 1263 Farbe bzw. UN 1263 Farbzubehörstoffe, wie es in der Praxis angewendet wird, als richtig angesehen.
Damm
Thomas Damm
Re: Angaben im Beförderungspapier UN 1263 [Re: TDamm] #2854 02.05.2005 10:14
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo nochmals, wir benutzen für unsere SDB die Software ChemGes(Hersteller DR-Software). Diese Software unterscheidet bei der SDB-Erstellung zwischen Farbe und Farbzubehörstoffen. Nach Rücksprache mit dem Softwarehersteller, warum hierbei eine Unterscheidung getroffen wird, verwieß er mich auf die Seite: www.dgg.bam.de ! Unter der Rubrik Schnellinformation gab ich die UN-Nummer 1263 ein und bekam eine "getrennte Auflistung" von Farbe und Farbzubehörstoffen(mehere Positionen mit physikalischen Angaben). Lt. DR-Software und der BAM wird sehr wohl eine Unterscheidung getroffen. Da die Software "europaweit" eingesetzt wird, muss ich davon ausgehen, das diese Unterscheidung getroffen werden muss. Viele Grüße R. Rinne
Re: Angaben im Beförderungspapier UN 1263 #2855 02.05.2005 12:02
Willi_Pape Offline
Hallo Herr Rinne,
haben Sie auch mal nachgefragt, welche gefahrgutrechlichen Unterschiede es denn gibt wenn es sich um die gleichen Angaben bei UN-Nr. , VP und Angaben gemäß SV 640 handelt??
Mit freundlichem Gruß
Willi Pape
Re: Angaben im Beförderungspapier UN 1263 [Re: Willi_Pape] #2856 02.05.2005 13:34
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Leider nein!!!
R. Rinne
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
Q-Value im SAP
von Claudi - 09.09.2026 11:24
