Re: Wie soll das summary aussehen [Re: Skypainter] #28483 04.03.2020 19:55
mastermind Offline OP
Ja und was soll ich machen.
Denen solange auf die nerven gehen bis es nur die summary ist?
Also falsch ist es aber nicht?
Scheint sich niemand ganz genau auszukennen.
Bin ich als Importeur überhaupt verantwortlich wenn es nicht passt.
Re: Wie soll das summary aussehen [Re: mastermind] #28484 04.03.2020 23:20
Skypainter Offline
Ursprünglich geschrieben von: mastermind
Es kennen sich viele damit aus. Wenn du den Testbericht hast, dann erstelle dir doch die Prüfzusammenfassung selbst.
Wo ist das Problem? Das was enthalten sein muss ist vorgegeben und die Werte findest du im Prüfbericht.
Und ja, als "Inverkehrbringer" bist du verantwortlich dass die Daten vorhanden sind. Ob sie stimmen? Das weiß nur der Chinese. Aber zur Absicherung hast du ja den Testbericht
Skypainter
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: Wie soll das summary aussehen [Re: Skypainter] #28495 06.03.2020 14:24
Ok wusste nicht das man das darf.
Aber falsch sind sie deswegen nicht die test reports wenn sie nach der testconclusion noch ausführlich auf die Tests eingehen?
Re: Wie soll das summary aussehen [Re: mastermind] #28497 06.03.2020 15:47
die Prüfzusammenfassung dient der besseren Lesbarkeit für Nichtelektrotechniker oder Batterieprüfer, da diese auf die wesentlichen Angaben zusammengeschrumpft ist.
Wenn in dem Testbericht ALLE in der Prüfzusammenfassung geforderten Angaben zu finden sind sehe ich da kein Problem dieses Formular zur Verfügung zu stellen.
Eventuell macht es dann aber Sinn, um unnötige Diskussionen zu umgehen, die relevanten Stellen kenntliche zu machen.
Gruß Markus
Re: Wie soll das summary aussehen [Re: gefahrgutbaer] #28498 06.03.2020 16:15
Skypainter Offline
Gruß Markus
Prinzipiell richtig, aber realistisch nicht durchführbar. Ich kann keinen Mitarbeiter dazu verdonnern 10 - 18 Seiten Prüfbericht durchackern zu lassen, ob alles richtig ist.
Wir lehnen Testberichte kategorisch ab und verlangen die Prüfzusammenfassung.
Skypainter
Re: Wie soll das summary aussehen [Re: Skypainter] #28499 06.03.2020 16:28
Hallo Skypainter
bezüglich des daraus resultierenden Arbeitsaufwand bei einem kompletten Testbericht bin ich da mit Dir d´accord. (Wenn es doch nur immer 10 - 18 Seiten wären... ;-) )
Da es aber nicht falsch ist und ich mit diesem Vorgehen meinem Kunden eine zeitnahe Beförderung ermöglichen kann wende ich das entsprechend an. Rate aber für weitere Sendungen mit dem Hersteller, oder zwischengeschaltetem Händler, in Verbindung zu bleiben um eben die Prüfzusammenfassung zu erhalten.
von Uwe73 - 14.05.2024 12:25
UN 3358 + UN 2794
von Andreas_K - 13.05.2024 08:52
Multis ADR, ADN und RID
von M.A.T. - 09.05.2024 12:53
