UN 3082 Versandverpackung
#29030
12.06.2020 10:00
sger
Beiträge: 2 |
Moin allerseits,
erstmal vielen Dank dass ich dabei sein darf, dieses Forum ist ein Segen, ich bin so ziemlich neu in diesem Gebiet und lese mich Stück für Stück ein, allerdings bin ich noch außerst durcheinander darüber was wo gilt.
Wir haben ein zugelassenes Biozid-Produkt (UN 3082, GHS09, Signalwort Achtung, Verpackungsgruppe III, Transportgefahrenklasse 9), dieses möchten wir
1) direkt an Haushalte versenden (max 5. liter Kunststoffflasche) 2) An Amazon Versandlager versenden (in 0,5-1 liter Kunststoffflaschen, zusammengebündelt in 23 KG Versandverpackungen oder insgesamt max 500KG auf Palette)
Zum 1): soweit ich verstanden habe gilt beim Versand unter 5 Liter bei UN 3082 keine Besondere Vorschriften, ergo ohne Gefahrenaufkleber oder besondere Verpackung einfach lossenden, ist das richtig?
Zum 2): Hierzu bin ich noch unschlüssig. Wenn wir die Ware in 23 KG Kartons per DHL versenden möchten, müssen die beiden Piktogramme in 14.3 des SDS auf der Versandkarton sein plus Richtungspfeil. Darf der Karton ein 08/15 Versandkarton sein oder müssen die Kunststoffflaschen in Gefahrgutkartons versendet werden? Ist das anders beim Palettenversand?
Ich bedanke mich rechtherzlich.
Re: UN 3082 Versandverpackung
[Re: sger]
#29032
12.06.2020 10:41
Beiträge: 2,972 |
Hallo und willkommen, damit keine Unklarheit aufkommt, was evtl. mit "Besondere Vorschriften" gemeint sein könnte, hier die Fundstelle dafür, was bei dem Versand bis max. 5 L gilt: 3.4.1 ADR. Dort finden Sie die Aufstellung, was auch bei Nutzung dieser Erleichterung (LQ) noch zu beachten ist. Außerdem gibt es die Möglichkeit speziell für diese UNNR, die Erleichterung nach 5.2.1.8.1 (ggf i.V.m. 2.2.3.1.5.1) zu nutzen. Falls Sie ausschließlich diese UNNR haben könnte es günstig sein, von einem Fachberater (externer Gb, TÜV, Dekra, ...) einmalig eine komplette Arbeitsanweisung erstellen zu lassen, nach der Sie dann zwei Jahre lang versenden können. Viel Erfolg M.A.T.
#29033
12.06.2020 11:01
aw_
Beiträge: 809 |
Moin, ergänzend zu M.A.T.'s Ausführungen gibts es noch die 'Befreiung' gem. SV 375 bei Verpackungen mit max. 5L/kg. Hier ist allerdings eine Verpackung notwendig die den Unterabschnitten 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 entspricht. Die Anforderungen gem. CLP hinsichtlich Gefahrstoffkennzeichnung sollte auch beachtet werden. Gerne schließe ich mich der Empfehlung an einen Experten vor Ort zu Rate zu ziehen. gruss..aw
[Re: aw_]
#29035
12.06.2020 11:53
sger
Beiträge: 2 |
aw_ und M.A.T.: vielen lieben Dank für Ihre Antworten, ich werde euren Rat folgen und einen Experten zur Rate ziehen.
