Brom baut Druck im Fass bei 30 Grad
#29160
09.07.2020 08:46
schadstoffmann
Beiträge: 10 |
Schönen guten Morgen, ich habe gestern etwas sehr komisches erlebt und habe heute Morgen versucht eine Erklärung zu finden. Leider keine zufriedenstellende Erklärung gefunden.
Bei einer Entsorgung von Chemikalien in einer Schule fand man 10x250ml Brom Ampullen. Da die Verpackung intakt war(aussah), stellte man die Pappgebinde (welche noch mit sandähnlichen Pulver gefüllt waren) in ein 60 L Spannringfass. Der Fundort war ein Keller (vielleicht feucht) Sie fuhren es ins Zwischenlager und dort fand ich es dann ein Tag später mit Überdruck ( aufgebäht)
Beim dem Neuportioniern ( jedes Gebinde in ein 30 L Fass) fiel mir auf, dass die Bromgefäße ausgasten.
Frage: Wie kann Brom im Fass eine Überdruck entstehen lassen, wenn es doch bis ca 60 Grad flüssig bleibt. Gibt es kein Stillstand bei einer gesättigten Zustand? Müsste man es dann nicht in ein Ventilfass tun, so wie Hypochlorid? Bin gespannt, auf eure antworten.
Fachkraft auf demSchadstoffmobil.keine Infos (laut Vertrag Schweigepflicht)
Re: Brom baut Druck im Fass bei 30 Grad
[Re: schadstoffmann]
#29168
09.07.2020 18:48
Beiträge: 2,258 |
Möglicherweise durch leichtbeschädigte Ampullen und eine chemische Reaktion mit Feuchtigkeit oder bei Temperaturanstieg, was erst bei Einschluß je nach Dampfdruck bemerkbar wird? M.A.T.
#29170
10.07.2020 06:45
Nitro
Beiträge: 40 |
Guten Morgen
Wenn die Ampullen ausgasen konnten, hatten sie eine Leckage. Wenn diese Ampullen nun in ein Fass mit zunächst Bromfreier Atmosphäre eingeschlossen werden, wird weiter Brom verdampfen. Und zwar so lange, bis der Partialdruck von Brom den Dampfdruck im ganzen Fass erreicht hat. Bei 30 Grad sind das 340 mbar. Da die Restliche (Luft)-Atmosphäre nicht raus kann, kommt es so zum Druckaufbau auf maximal besagte 340 mbar.
Wie M.A.T. bereit erwähnt hat, können da noch diverse potentielle Reaktionen dazukommen. Brom ist bekanntermassen sehr reaktionsfreudig. Ich Tippe auch auf Feuchtigkeit im sandähnlichen Pulver Hierbei kann in spuren Bromwasserstoffsäure entstehen. Im Kontakt mir Metallen ist dabei mit Wasserstoffentwicklung zu rechnen. Was das Fass zusätzlich verzinkt?
Ventilfässer sind meines Erachtens nur eine Symptombekämpfung (und für den Transport sowieso verboten). Zudem hat man dann Brom im Lagerraum. Eine absolute Notlösung (nur für die Zwischenlagerung bis es besser Verpackt ist!) wären vielleicht Deckelspundfässer. Mit einem Spundgewinde-auf-RD40-Adapter kann man dann Schutzmaskenfilter als einigermassen kontrollierte Entlastung draufschrauben.
Besser sauber & trocken Verpacken nach P804 (2). Defekte Ampullen mit trockenem Sand oder Vermiculit in eine trockene Metall oder PVDF Dose stellen. Die Dosen dann in ein Deckelfass mit trockenem Absorptionsmittel.
Gruss Nitro
[Re: Nitro]
#29176
10.07.2020 10:46
Beiträge: 2,258 |
Hallo, diese strikt temporäre Notlösung finde ich sehr beeindruckend. Respekt. Gruß M.A.T.
