Rücktransport verunreinigter IBC's
#29190
13.07.2020 13:26
mike
Beiträge: 18 |
Guten Tag zusammen,
wir müssen verunreinigte (Anhaftungen mit Farbe UN 2163) IBC's aus Bulgarien, Rumänien zurück transportieren. Wie muss man hierbei vorgehen um diese verschmutzten IBC's wieder nach Deutschland zurückzuholen.
Re: Rücktransport verunreinigter IBC's
[Re: mike]
#29193
13.07.2020 13:36
Beiträge: 3,367 |
Hallo, da leer, ungereinigt normaler Transport meiner Meinung nach. Falls die Mengen abschätzbar sind, könnte 1000 Punkte nützlich sein. Ggf Kennzeichnung beachten! Gruß M.A.T.
#29195
13.07.2020 13:57
Michael
Beiträge: 364 |
Nach meiner Erfahrung ist es einfacher, einen Liter Farbe reinzuschütten und das ganze unter 1000 Punkte zu versenden, als die Sonderregelungen zu beanspruchen.
[Re: mike]
#29196
13.07.2020 14:04
Beiträge: 3,262 |
Hallo mike, also die UN 2163 Farbe gibt es nicht.
Aber Du meinst bestimmt UN 1263, und hier gibt es mehere Möglichkeiten.
1. Nutzung des Unterabschnitt 1.1.3.6, hier würde die Beförderungskategorie 4 passen.
2. Nutzung Absatz 5.4.1.1.6.2.1 wenn gleich kleiner 1000 Liter, ansonsten Absatz 5.4.1.1.6.2.2.
3. Du solltes mal prüfen, ob die Anhaftungen an der Außenseite des IBC noch gefährlicher Rückstände sind. Denn wenn die Farbe ausgetrocknet ist, dann kann man schlecht von gefährlichen Anhaftungen sprechen.
#29199
13.07.2020 15:19
Beiträge: 3,367 |
3. Du solltes mal prüfen, ob die Anhaftungen an der Außenseite des IBC noch gefährlicher Rückstände sind. Denn wenn die Farbe ausgetrocknet ist, dann kann man schlecht von gefährlichen Anhaftungen sprechen. Sehr guter Hinweis! Gruß M.A.T.
#29225
14.07.2020 18:08
mike
Beiträge: 18 |
Hallo zusammen, ja, da hatte ich einen Zahlendreher drin! Es handelte sich natürlich um UN 1263  Allen ganz herzlichen Dank für die Antworten, die mir auch weiter geholfen haben! Grüße mike
