Re: Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte [Re: Angelina] #29455 25.08.2020 08:29
Skypainter Offline
Hallo Angelina,
was hat das Ganze mit NiMh Batterien zu tun? Batterien sind gegen Kurzschluss zu sichern. In der A199 ist ja beschrieben, wie zu sichern ist: ...effektive Isolierung der freiliegenden Pole oder bei Geräten durch Ausbau der Batterie und Schutz der freigelegten Pole. Und es muss eine unbeabsichtigte Aktivierung verhindert werden. Mit dem Vorschlag die Taschenlampe mit Luftpolsterfolie zu umwickeln kann man meines Erachtens eine Aktivierung (Einschalten) nicht verhindern.
Bliebe noch die Möglichkeit des Seetransports.... crazy
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte [Re: Skypainter] #29456 25.08.2020 08:54
in der A199 steht e.g., was bedeutet z.B. und nicht muss.
Wir verschicken auch solche verbauten Batterien und ich WEISS, dass wenn niemand den 'AN-Knopf' drückt, wird auch nichts aktiviert, auch nicht bei Erschütteurngen etc.
Natürlich sind Vorrichtungen wie passgenaue Einlegeformen etc. perfekt, aber ein Verpacken bei dem jegliche Bewegung ausgeschlossen ist, gibt (bei meinem Beispiel) auch das ausgegebene Schutzziel wieder, was es einzuhalten gilt.
Re: Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte [Re: Skypainter] #29457 25.08.2020 09:00
Angelina Offline OP
Hallo Skypainter smile
das mit der NiMh Batterie hatte ich nur nochmal erwähnt weil Du geschrieben hattest,
das nicht erwähnt wurde um was für ein Batterityp es sich hier handelt ! blush
Das mit der Seefracht ist mir auch schon in den Sinn gekommen wink
Danke und Gruß wink
Drogen / Gefahrgut?
von Gerald - 02.07.2025 18:23
KEP Gefahrgutreglungen
von Gerald - 02.07.2025 18:17
UN-Testreport 38.3 anfordern?
von M.A.T. - 02.07.2025 16:56
