PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten
#40816
30.04.2026 14:30
Uwe73
Beiträge: 93 |
ich habe ein Gerät, dass in die UN3548 klassifiziert wurde.
Inhalt: <5 L ÖL ( UN3082 )
Keine anderen Gefahrgüter enthalten.
Nun habe ich ein Verständnisproblem:
In der PI975 wird klargestellt, dass diese für Geräte mit einer Menge > 5L / 5 Kg eines umweltgef. Stoffes gilt.
Was ist, wenn in dem Gerät <= 5 L enthalten sind ? Was gilt dann ?
Mir fehlt hier die Verbindung innerhalb der Vorschriften.
Könnt ihr mich hier bitte unterstützen.
Vielen Dank.
VG Uwe73
Re: PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten
[Re: Uwe73]
#40817
30.04.2026 15:26
ralfgrahneis19
Beiträge: 76 |
Hallo Uwe73,
ich lese das genau so.
Mir fehlt hier ebenfalls die "Verbindung" für (was ist anzuwenden, wenn ich <5L UN3082 in dem "Gerät" habe??.
Selbst mit der A197 unter UN3082 kommt man da nicht raus, da hier nur Einzel- und zusammengesetzte Verpackungen erwähnt sind, nicht aber wenn in Gerät enthalten.
Ich habe hier in naher Zukunft das gleiche Problem, daher bin ich evbenfalls sehr interessiert, wie das ganze zu handhaben ist.
Gruß Ralf
[Re: ralfgrahneis19]
#40820
30.04.2026 17:15
Beiträge: 3,390 |
Falls es hilft, hier Auszug aus der offiziellen spanischen Version der rechtlich verbindlichen ICAO-TI. Esta instrucción de embalaje está permitida únicamente para los artículos que no tengan denominación de artículo expedido y que solo contengan sustancias peligrosas para el medioambiente, cuando la cantidad de la sustancia peligrosa para el medioambiente contenida en el artículo sea superior a 5 L o 5 kg. Además de sustancias peligrosas para el medioambiente, el artículo también puede contener pilas o baterías de litio que cumplan con la sección II de la Instrucción de embalaje 967 o la sección II de la Instrucción de embalaje 970, según corresponda. Viel Erfolg M.A.T.
#40827
04.05.2026 11:51
Beiträge: 2,280 |
Hallo Uwe73,
Gruß Ralf Ein Gerät, welches max. 5L/5KG UN3082/UN3077 enthält wird doch auch irgendwie verpackt sein. Gerät mit UN3082/UN3077 in Produktkarton/ Koffer/ Versandkarton = mindestens Einzelverpackung. Dann siehe mein Kommentar da: https://www.gefahrgut-foren.de/ubbt...un3548-lt-5-l-un3082-enthalten#Post40826
[Re: Claudi]
#40835
05.05.2026 11:49
Uwe73
Beiträge: 93 |
erstmal vielen Dank an Euch ! Sorry für meine späte Reaktion.
@Claudi
Ja, die Klassifizierung in UN3082 würde dann passen. Die Verpackung der Anlage erfolgt in einer Kiste. Somit kein Thema. Aber unglücklich formuliert ist das schon.
VG Uwe73
[Re: Uwe73]
#40865
14.05.2026 20:38
Uta Sabath
Beiträge: 42 |
Hallo zusammen, ich sehe das hier wie Claudi pragmatisch: Alle Gegenstände, die umweltgefährdende Stoffe enthalten, werden selbst als Maschine nicht unverpackt versandt. Damit habe ich eine Außenverpackung und meines Erachtens kann dann die Sondervorschrift A197 IATA-DGR angewendet werden, da die ursprüngliche UN-Nummer als Klassifizierung verwendet wird. Viele Grüße
