PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten #40816 30.04.2026 14:30
Uwe73 Offline OP
ich habe ein Gerät, dass in die UN3548 klassifiziert wurde.
Inhalt: <5 L ÖL ( UN3082 )
Keine anderen Gefahrgüter enthalten.
Nun habe ich ein Verständnisproblem:
In der PI975 wird klargestellt, dass diese für Geräte mit einer Menge > 5L / 5 Kg eines umweltgef. Stoffes gilt.
Was ist, wenn in dem Gerät <= 5 L enthalten sind ? Was gilt dann ?
Mir fehlt hier die Verbindung innerhalb der Vorschriften.
Könnt ihr mich hier bitte unterstützen.
Vielen Dank.
VG
Uwe73
Re: PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten [Re: Uwe73] #40817 30.04.2026 15:26
R
ralfgrahneis19 Offline
R
Hallo Uwe73,
ich lese das genau so.
Mir fehlt hier ebenfalls die "Verbindung" für (was ist anzuwenden, wenn ich <5L UN3082 in dem "Gerät" habe??.
Selbst mit der A197 unter UN3082 kommt man da nicht raus, da hier nur Einzel- und zusammengesetzte Verpackungen
erwähnt sind, nicht aber wenn in Gerät enthalten.
Ich habe hier in naher Zukunft das gleiche Problem, daher bin ich evbenfalls sehr interessiert, wie das ganze zu handhaben ist.
Ralf
Re: PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten [Re: ralfgrahneis19] #40820 30.04.2026 17:15
Falls es hilft, hier Auszug aus der offiziellen spanischen Version der rechtlich verbindlichen ICAO-TI.
Esta instrucción de embalaje está permitida únicamente para los artículos que no tengan denominación de artículo
expedido y que solo contengan sustancias peligrosas para el medioambiente, cuando la cantidad de la sustancia
peligrosa para el medioambiente contenida en el artículo sea superior a 5 L o 5 kg. Además de sustancias peligrosas
para el medioambiente, el artículo también puede contener pilas o baterías de litio que cumplan con la sección II de
la Instrucción de embalaje 967 o la sección II de la Instrucción de embalaje 970, según corresponda.
Viel Erfolg
Re: PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten [Re: ralfgrahneis19] #40827 04.05.2026 11:51
Ursprünglich geschrieben von: ralfgrahneis19
Hallo Uwe73,
Ralf
Ein Gerät, welches max. 5L/5KG UN3082/UN3077 enthält wird doch auch irgendwie verpackt sein. Gerät mit UN3082/UN3077 in Produktkarton/ Koffer/ Versandkarton = mindestens Einzelverpackung.
Dann siehe mein Kommentar da: https://www.gefahrgut-foren.de/ubbt...un3548-lt-5-l-un3082-enthalten#Post40826
Re: PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten [Re: Claudi] #40835 05.05.2026 11:49
Uwe73 Offline OP
erstmal vielen Dank an Euch ! Sorry für meine späte Reaktion.
@Claudi
Ja, die Klassifizierung in UN3082 würde dann passen. Die Verpackung der Anlage erfolgt in einer Kiste. Somit kein Thema. Aber unglücklich formuliert ist das schon.
VG
Uwe73
Re: PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten [Re: Uwe73] #40865 14.05.2026 20:38
Uta Sabath Offline
ich sehe das hier wie Claudi pragmatisch: Alle Gegenstände, die umweltgefährdende Stoffe enthalten, werden selbst als Maschine nicht unverpackt versandt. Damit habe ich eine Außenverpackung und meines Erachtens kann dann die Sondervorschrift A197 IATA-DGR angewendet werden, da die ursprüngliche UN-Nummer als Klassifizierung verwendet wird.
Re: PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten [Re: Uta Sabath] #40871 21.05.2026 10:55
R
R
Hallo nochmals in die Runde,
mir ist hier die Definition, bzw. auch dann die Auslegung bei den "Checkern" der A197 nicht ganz klar. Natürlich ist eine Maschine dann auch irgendwie verpackt, siehe Bild. Das Gesamte jedoch ist weder eine Einzel-, Innen- oder Aussenverpackung, da der Behälter, der weniger als 5L umweltgefährdenden Stoff enthält, an der Maschine angebaut ist.
==> also A197 (welche Einzel-, bzw. zusammengesetzte Verpackungen vorschreibt) so nicht nutzbar, oder wo ist mein "Knopf" den ich lösen muss?
LG Ralf
Re: PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten [Re: ralfgrahneis19] #40874 21.05.2026 13:23
stefan_gssa Offline
für mich muss das Gerät nicht mehr als UN3548 klassifiziert werden sondern kann UN3363 eingestuft werden. Mit der Special Provision A107 sind dann auch die <5L/5kg enthalten.
Stefan
Re: PI 975 - umweltgefährdene Stoffe <5 L in Geräten [Re: stefan_gssa] #40875 21.05.2026 13:43
R
R
Hallo Stefan,
perfekt, besten Dank für die Info, das ist das, was ich benötige :-)
LG und einen schönen Tag noch.
Ralf
von Gerald - 07.08.2026 15:28
von M.A.T. - 07.08.2026 13:31
A70
