bulk gefahrgut #2956 22.06.2005 15:07
TBU Offline OP
moin moin gemeinde
habe mal eine frage und zwar bei gefahrgut in blk und zwar un 2067 oder 1942
wie sieht es aus, wenn das schiff 5.1 fitted ist aber kein a 60 schott besitzt aber zwei getreideschotten wie muss das schott gestellt werden also in welchen abstand zum maschinenraum, ion kapitel 7.1 wird zwar bezug auf die schottstellung genommen meiner ansicht nach aber nur für die klasse 1 und nicht 5.1 oder andere wäre nett wenn mir einer von euch einen tip geben könnte
m.f.g.
tbu
Re: bulk gefahrgut [Re: TBU] #2957 23.06.2005 12:39
Bernd Gonschior Offline
Hallo TBU,
im CODE FOR SAFE PRACTICE FOR SOLID BULK CARGOES (BC-Code) findet man für UN1942 und UN2067 jeweils im Abschnitt "Special Requirements" die folgende Aussage:
If the bulkhead between the cargo space and the engine-room is not insulated to class "A-60" standard, an equivalent arrangement should be approved by the competent authority.
An der zuständigen Behörde führt somit kein Weg vorbei.
Bernd Gonschior
von Gerald - 10.11.2026 15:59
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 10.11.2026 10:13
Container mit Stückgut
von RobbiTobbi - 10.11.2026 07:05
