Versendung von UN3171 IMDG #29612 25.09.2020 09:25
schwarzwaldfuchs Offline OP
ich habe ein Batteriebetriebenes Fahrzeug UN3171 per See zu versenden.
Im Zertifikat des Fahrzeugs sind die im Fahrzeug eingebauten Lithium-Ionen-Batterien mit 234,36 Wh ausgeschrieben.
Muss ich die Ware kennzeichnen, wenn ich nach IMDG Code verschicke?
Brauch ich eine IMO?
Danke für eure Hilfe!
Re: Versendung von UN3171 IMDG [Re: schwarzwaldfuchs] #29628 30.09.2020 10:49
Jacob Madsen Offline
Hallo Schwarzwaldfuchs,
Dein Fahrzeug mit der fest verbauten Lithium-Ionen-Batterie unterliegt im Seeverkehr der UN 3171.
Dieser UN-Nr. sind die vier Sondervorschriften (SV) aus Kapitel 3.3 IMDG 388, 961,962 und 971 zugeordnet.
Die SV 388 ordnet die Fahrzeuge, abhängig von ihrer Antriebsvariante, einer UN-Nr. zu. Im fünften Absatz erfolgt die Zuordnung eines Lithium-Ionen-Fahrzeugs zur UN 3171. Im letzten Absatz der SV erfolgt die Aussage, dass "sicher eingebaute" gefährliche Güter, hier u.a. die Antriebsbatterie, den übrigen Vorschriften des Codes nicht unterliegen. Sprich keine Kennzeichnung und keine IMO
Die SV 961 verlangt nun die Übereinstimmung der Lithiumbatterie mit den Vorschriften aus Abschnitt 2.9.4 IMDG. Wenn das gegeben ist sind ebenfalls keine weiteren Vorschriften des IMDG-Codes anzuwenden.
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
Re: Versendung von UN3171 IMDG [Re: Jacob Madsen] #29630 30.09.2020 11:13
Michael Offline
... wobei es immer einen Reeder geben kann, der dies trotzdem haben möchte...
Re: Versendung von UN3171 IMDG [Re: schwarzwaldfuchs] #29641 01.10.2020 11:53
Ursprünglich geschrieben von: schwarzwaldfuchs
Frage 1 vor allen anderen Fragen: Liegt dir für die eingebaute(n) Lithiumbatterie(n) eine UN-Prüfzusammenfassung vor? Wenn nicht, sind alle weiteren Überlegungen hinfällig...
Drogen / Gefahrgut?
von Gerald - 02.07.2025 18:23
KEP Gefahrgutreglungen
von Gerald - 02.07.2025 18:17
UN-Testreport 38.3 anfordern?
von M.A.T. - 02.07.2025 16:56
