UN3499 SuperCaps SV361
#30301
27.01.2021 17:01
StefanMUC1
Beiträge: 99 |
Hallo Kollegen,
obwohl in den einzelnen Kondensatoren sehr geringe Energie gespeichert wird ist die SV361 sehr strikt. Neuware ist ja kein Problem aber gebrauchte Kondensatoren die der Entsorgung zugeführt werden. Jede einzelnen Kondensator entladen? Das kann es ja wohl nicht sein. Die Erleichterung "verbaut in Ausrüstung "ist aber meines Erachtens für Kondensatoren verbaut als Modulen nicht anwendbar.
SV 361 Diese Eintragung gilt für Doppelschicht-Kondensatoren mit einer Energiespeicherkapazität von mehr als 0,3 Wh. Kondensatoren mit einer Energiespeicherkapazität von höchstens 0,3 Wh unterliegen nicht den Vorschriften des ADR/RID. Unter Energiespeicherkapazität versteht man die aus der Nennspannung und Nennkapazität errechnete Energie, die von dem Kondensator gespeichert wird. Alle Kondensatoren, für die diese Eintragung anwendbar ist, einschließlich Kondensatoren, die einen Elektrolyt enthalten, welcher nicht den Klassifizierungskriterien einer Gefahrgutklasse entspricht, müssen den folgenden Vorschriften entsprechen: Kondensatoren, die nicht in Ausrüstungen eingebaut sind, müssen in ungeladenem Zustand befördert werden. Kondensatoren, die in Ausrüstungen eingebaut sind, müssen entweder in ungeladenem Zustand befördert werden oder gegen Kurzschluss geschützt sein;
Re: UN3499 SuperCaps SV361
[Re: StefanMUC1]
#30303
27.01.2021 17:16
Beiträge: 3,131 |
Hallo Stefan, nur mal eine kurze Frage, kannst Du nicht den Absatz 2.1.3.4.3 (neu ab ADR 2021) nutzen?
#30304
28.01.2021 07:56
StefanMUC1
Beiträge: 99 |
Hallo Stefan, nur mal eine kurze Frage, kannst Du nicht den Absatz 2.1.3.4.3 (neu ab ADR 2021) nutzen? Guten Morgen Gerald, danke für den Tipp, aber ich denk das liefert nicht die Argumentation das nicht entladen werden muss. 2.1.3.4.3 Gebrauchte Gegenstände, wie z.B. Transformatoren und Kondensatoren, die eine in Absatz 2.1.3.4.2 genannte Lösung oder ein in Absatz 2.1.3.4.2 genanntes Gemisch enthalten, sind immer derselben Eintragung der Klasse 9 zuzuordnen, vorausgesetzt:
sie enthalten darüber hinaus keine anderen gefährlichen Bestandteile mit Ausnahme von polyhalogenierten Dibenzodioxinen und -furanen der Klasse 6.1 oder von Bestandteilen der Verpackungsgruppe III der Klasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 oder 8 und sie weisen nicht die in Absatz 2.1.3.5.3 a) bis g) und i) angegebenen Gefahreigenschaften auf.
[Re: StefanMUC1]
#30305
28.01.2021 14:08
Beiträge: 3,131 |
Hallo Stefan, andere Frage. Musst Du die Sondervorschrift 361 nutzen? Ich denke mal, dass steht nirgens, außer weil Du es möchtest! Dann gehe doch über die Beförderung nach Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte), denn UN 3491 ist Beförderungskategorie 4, damit "unbegrenzt" von der Menge her und die Auflagen nach Absatz 1.1.3.6.2 sind ja nicht so umfangreich. Gleichzeitig bist Du auf der sicheren Seite:
#30313
29.01.2021 16:06
StefanMUC1
Beiträge: 99 |
Hallo Stefan, andere Frage. Musst Du die Sondervorschrift 361 nutzen? Ich denke mal, dass steht nirgens, außer weil Du es möchtest! Dann gehe doch über die Beförderung nach Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte), denn UN 3491 ist Beförderungskategorie 4, damit "unbegrenzt" von der Menge her und die Auflagen nach Absatz 1.1.3.6.2 sind ja nicht so umfangreich. Gleichzeitig bist Du auf der sicheren Seite: Hallo Gerald ich sehe die SV361 nicht als "Kann-Option" wie eine SV594, SV598, Die SV361 ist m.M nach einzuhalten. Und hier steht die Kondensatoren müssen bei Beförderung entladen sein. Grüße Stefan
[Re: StefanMUC1]
#30314
29.01.2021 16:49
Beiträge: 3,131 |
Hallo Stefan, ich sehe die SV361 nicht als "Kann-Option" Da habe ich mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Ich habe gemeint. Bei Nutzung des Unterabschnitt 1.1.3.6 ist die Sondervorschrifdt 361 nicht einhalten, denn diese Sondervorschrift steht nicht im Absatz 1.1.3.6.2!
