UN3499 SuperCaps SV361 #30301 27.01.2021 16:01
StefanMUC1 Offline OP
Hallo Kollegen,
obwohl in den einzelnen Kondensatoren sehr geringe Energie gespeichert wird ist die SV361 sehr strikt. Neuware ist ja kein Problem aber gebrauchte Kondensatoren die der Entsorgung zugeführt werden. Jede einzelnen Kondensator entladen? Das kann es ja wohl nicht sein.
Die Erleichterung "verbaut in Ausrüstung "ist aber meines Erachtens für Kondensatoren verbaut als Modulen nicht anwendbar.
SV 361 Diese Eintragung gilt für Doppelschicht-Kondensatoren mit einer Energiespeicherkapazität von mehr als 0,3 Wh. Kondensatoren mit einer Energiespeicherkapazität von höchstens 0,3 Wh unterliegen nicht den Vorschriften des ADR/RID. Unter Energiespeicherkapazität versteht man die aus der Nennspannung und Nennkapazität errechnete Energie, die von dem Kondensator gespeichert wird. Alle Kondensatoren, für die diese Eintragung anwendbar ist, einschließlich Kondensatoren, die einen Elektrolyt enthalten, welcher nicht den Klassifizierungskriterien einer Gefahrgutklasse entspricht, müssen den folgenden Vorschriften entsprechen:
Kondensatoren, die nicht in Ausrüstungen eingebaut sind, müssen in ungeladenem Zustand befördert werden. Kondensatoren, die in Ausrüstungen eingebaut sind, müssen entweder in ungeladenem Zustand befördert werden oder gegen Kurzschluss geschützt sein;
Re: UN3499 SuperCaps SV361 [Re: StefanMUC1] #30303 27.01.2021 16:16
Hallo Stefan,
nur mal eine kurze Frage, kannst Du nicht den Absatz 2.1.3.4.3 (neu ab ADR 2021) nutzen?
Re: UN3499 SuperCaps SV361 [Re: Gerald] #30304 28.01.2021 06:56
Hallo Stefan,
Guten Morgen Gerald,
danke für den Tipp, aber ich denk das liefert nicht die Argumentation das nicht entladen werden muss.
2.1.3.4.3 Gebrauchte Gegenstände, wie z.B. Transformatoren und Kondensatoren, die eine in Absatz 2.1.3.4.2 genannte Lösung oder ein in Absatz 2.1.3.4.2 genanntes Gemisch enthalten, sind immer derselben Eintragung der Klasse 9 zuzuordnen, vorausgesetzt:
sie enthalten darüber hinaus keine anderen gefährlichen Bestandteile mit Ausnahme von polyhalogenierten Dibenzodioxinen und -furanen der Klasse 6.1 oder von Bestandteilen der Verpackungsgruppe III der Klasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 oder 8 und
sie weisen nicht die in Absatz 2.1.3.5.3 a) bis g) und i) angegebenen Gefahreigenschaften auf.
Re: UN3499 SuperCaps SV361 [Re: StefanMUC1] #30305 28.01.2021 13:08
Hallo Stefan,
andere Frage.
Musst Du die Sondervorschrift 361 nutzen? Ich denke mal, dass steht nirgens, außer weil Du es möchtest!
Dann gehe doch über die Beförderung nach Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte), denn UN 3491 ist Beförderungskategorie 4, damit "unbegrenzt" von der Menge her und die Auflagen nach Absatz 1.1.3.6.2 sind ja nicht so umfangreich. Gleichzeitig bist Du auf der sicheren Seite:
Re: UN3499 SuperCaps SV361 [Re: Gerald] #30313 29.01.2021 15:06
Hallo Stefan,
andere Frage.
Hallo Gerald
ich sehe die SV361 nicht als "Kann-Option" wie eine SV594, SV598,
Die SV361 ist m.M nach einzuhalten. Und hier steht die Kondensatoren müssen bei Beförderung entladen sein.
Stefan
Re: UN3499 SuperCaps SV361 [Re: StefanMUC1] #30314 29.01.2021 15:49
Hallo Stefan,
Da habe ich mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Ich habe gemeint. Bei Nutzung des Unterabschnitt 1.1.3.6 ist die Sondervorschrifdt 361 nicht einhalten, denn diese Sondervorschrift steht nicht im Absatz 1.1.3.6.2!
von gefahrgutbaer - 30.01.2026 16:58
SÜG: Unternehmen mit
sicherheitsüberprüften MA?
von TRGS520Sammler - 30.01.2026 14:08
von DJSMP - 30.01.2026 10:40
