Bfeföderung/ Gefahrgut mit Aussendienstmitarbeiter #30326 04.02.2021 10:26
G
Georg Offline OP
G
wir sollen unsere Außendienst Mitarbeiter Schulen über die Beförderung von Gefahrgut.
Wir Produzieren Farben und Lacke, überwiegend UN 1263 und UN 3082 .
Unsere Produkte haben eine sehr hohe vielfallt von 300 ml bis zu 30 L Gebinde.
Zählt da nur die Kleinmengenregelung ( Freistellungen ) oder auch Handwerkerregelung.
Könnt ihr uns Tipps geben , Danke
Georg
Re: Bfeföderung/ Gefahrgut mit Aussendienstmitarbeiter [Re: Georg] #30327 04.02.2021 10:52
Jacob Madsen Offline
Moin Georg,
die Unterweisung ist zunächst in Kap. 1.3 ADR geregelt. Bei dem Umfang der Schulung kommt nun darauf an, was die Außendienstfahrer alles leisten müssen.
Fasse die Inhalte aber nicht zu kurz, diese sollten schon einen umfassenden Überblick über wesentliche Vorschriften bei der Beförderung gefährlicher Güter enthalten.
Meine Aufzählung wird nicht abschließend sein; aber dazu sollten mindestens gehören:
- Internationale und nationale Vorschriften
- Rechtsvorschriften mit Pflichten der Beteiligten und die Konsequenzen bei Falschhandlungen
- die Gefahrgutklassen und ihr jeweiliges Gefährdungspotenzial
- Aufbau und Inhalt des ADR; allein dieses Thema ist schon umfangreich. Dazu gehört zum Beispiel auch das Thema Freistellungen
- Ladungssicherung bei Gefahrgut
- Besonderheiten Eurer Produkte
Halte Dich doch an einen professionellen Schulungsanbieter, dann sollte nicht so viel schief laufen.
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
Re: Bfeföderung/ Gefahrgut mit Aussendienstmitarbeiter [Re: Georg] #30328 04.02.2021 11:07
Michael Offline
ich sehe für Aussendienstmitarbeiter eines produzierenden Betriebes die Anwendung der Handwerkerregelung nicht.
Egal ob begrenzte Menge oder 1000P-Regelung, richtige Papiere müssen immer mitgeführt werden.
Re: Bfeföderung/ Gefahrgut mit Aussendienstmitarbeiter [Re: Georg] #30329 04.02.2021 14:05
Hallo Georg,
das Thema hatten wir schon oft im Forum, und da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Gebe mal in bei Suche (recht am Rand) "Außendienstmitarbeiter" ein.
Das mit dem Unterabschnitt 1.1.3 c) ist so eine Sache, denn der Hinweis in der RSEB Ziffer 1-4.1 bis 1-4.5 gibt das eigentlich nicht her.
Besser wäre dann schon Kapitel 3.4, was bei der UN 1263 bzw. UN 3082 teilweise möglich wäre, da die Mengenberenzung gemäß Kapitel 3.2 Spalte 7a einzuhalten ist. Dafür füge ich Dir eine Datei, was gemäß Kapitel 3.4 einzuhalten ist.
Dann gibt es noch den Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkt), sieh mal unter dem Link vom 06.11.2020 nach, da habe ich eine PDF-Datei zum Thema Unterabschnitt 1.1.3.6 eingestellt.
Weitere Informationen findest Du in
Training im Gefahrguttransport bzw.
Gefahrgutbeförderung in PKW und in Kleintransportern.
von M.A.T. - 29.06.2026 09:42
UN3129
