Nickel-Zink-Akkumulator (NiZn-Akku)
#30778
22.04.2021 10:42
Nico
Beiträge: 392 |
Hallo Zusammen,
mir ist heute was neues untergekommen, ein Nickel-Zink Akku. Mein Kunde hat mir gesagt, dass das eine neue Art von Batterie ist die eine sehr gute Leistung erbringt. Allerdings hat ihm selbst der Hersteller nicht wirklich sagen können als was das eingestuft wird. Ich konnte jetzt auch im Internet nicht viel dazu finden. Ich vermute, dass sie zu den trockenen Batterien zählen (so wie die Nickel Cadmium und die Nickel Metallhydrid) wird aber wollte mal nachfragen ob hier jemand schon mit denen zu tun hatte?
Gruß aus dem sonnigen Wien Nico
Re: Nickel-Zink-Akkumulator (NiZn-Akku)
[Re: Nico]
#30779
22.04.2021 10:54
aw_
Beiträge: 809 |
Hi Nico, das sind AA-Batterien - Mignon, siehe hier: Linkgruss..aw
[Re: aw_]
#30781
22.04.2021 13:31
Nico
Beiträge: 392 |
Hallo Aw
naja aber AA ist ja nur die Batteriegröße die mir keinen Hinweis darauf liefert wie die Batterie einzustufen ist. Es gibt auch Lithium-Ionen-Batterien in AA.
lg Nico
[Re: Nico]
#30782
22.04.2021 14:17
aw_
Beiträge: 809 |
Von der Beschreibung passen die zu den Typen in Anhang A 'Batteries, Dry: ..nickel cadmium tpye or other combinations of metals'. Solange da kein Lithium/Kalium/Blei/Metallhydrid/Elektrolyt enthalten ist mach ich da nicht rum.. gruss..aw
[Re: aw_]
#30793
22.04.2021 19:57
Beiträge: 2,088 |
Unter NiZn battery oder nickel zinc battery + MSDS findet man etwas... ja MSDS für Batterien sind so ne Sache, aber da sagt ein Hersteller: ...batteries are considered to be "Dry Cell" batteries and are unregulated for the purpose of transportation by the U.S. Department of Transportation (DOT), International Civil Aviation Administration (ICAO), International Air Transport Association (IATA), and International Maritime Dangerous Goods Regulations (IMDG) The DOT requirement for shipping Nickel Zinc batteries is Special Provision 130 which states: "Batteries, dry are not subject to the requirements of this subchapter only when they are offered for transportation in a manner that prevents the dangerous evolution of heat." (For example, by the effective insulation of exposed terminals) Special Provision A123 in the IATA Dangerous Goods Regulations and ICAO Technical Instructions and Special Provision 130 in 49 CFR 172.102 of the U.S. hazardous materials regulations requires batteries being transported by air must be protected from short-circuiting and protected from movement that could lead to short-circuiting in addition, the words "Not Restricted" and "Special Provision A123" are required on the air waybill, when an air waybill is issued. Also wie @aw_ schreibt: "harmlose" Trockenbatterien
[Re: Claudi]
#30795
22.04.2021 23:27
Nico
Beiträge: 392 |
UN 3480
von M.A.T. - 07.09.2025 13:39
