Re: Gefahrgutumschließung 1A2/Y/100/ [Re: DJSMP] #31412 30.08.2021 15:54
Michael Offline
Das sehe ich auch so.
Ein Fass, dass für 200l Methanol zugelassen ist soll 1to oder mehr eines Eisen-Granulates fassen und aushalten können?
Re: Gefahrgutumschließung 1A2/Y/100/ [Re: Schaumann-Wilke] #31415 30.08.2021 16:04
Phi_l Offline
Hallo Schaumann-Wilke,
im Zweifelsfall hilft auch die Verpackungsrecherche der BAM weiter: https://app.tes.bam.de/php/d-bam/index.php?id=zulassung
Wenn die Verpackung durch die BAM zugelassen wurde, dann hier einfach über die Zulassungsnummer BAM-[12345] den Zulassungsschein herunterladen und unter Punkt 6 die genauen Bedingungen der Zulassung durchlesen. Sollte das Fass auch für Feststoffe zugelassen sein, würde man es hier schwarz auf weiß lesen.
Phil
Re: Gefahrgutumschließung 1A2/Y/100/ [Re: M.A.T.] #31421 30.08.2021 23:00
Nico Offline
Hallo, Nico,
ich hatte die Frage so verstanden, daß von Innenverpackungen keine Rede war?
MAT meine Antwort war nur auf die Aussage bezogen, dass S codieret Verpackungen nur für Feststoffe sind, was so nicht stimm
Re: Gefahrgutumschließung 1A2/Y/100/ [Re: Phi_l] #31430 02.09.2021 09:41
Peter Müller Offline
@Phil
Hallo Phil,
das sehe ich genauso. Wirklich aussagekräftig ist die Prägung / Aufdruck auf dem Fass selten.
Da muss man schon den Zulassungsschein anschauen.
Man denke bei Flüssigkeiten nur an die Prüfflüssigkeiten.
Ich wünsche einen Gefahrlosen Tag
von M.A.T. - 15.08.2026 14:42
Notfallrufnummer auf MSDS
von Claudi - 14.08.2026 09:19
von DJSMP - 13.08.2026 15:02
