Flammpunkt im ADR Beförderungspapier #31851 03.12.2021 12:23
Hazardous Offline OP
ich habe mal nach langem wieder eine Frage: Ist bei einem ADR Beförderungspapier mit einem Gefahrgut der Klasse 3 die Angabe vom Flammpunkt nötig?
Beste Grüße Hazerdous
Re: Flammpunkt im ADR Beförderungspapier [Re: Hazardous] #31853 03.12.2021 13:32
Hallo, generell nein aber es kann im Einzelfall vom konkreten GG (-> SV) abhängen, daß zumindest eine kodierte Aussage notwendig ist. Die Flammpunkteigenschaft (im Zusammenwirken mit Siedepunkt) ist in der Klasse ja durch die VG sichtbar im BP dargestellt und relativ einfach dekodierbar, außerdem auch über die Kemler bei Nicht-Stückgut.
Re: Flammpunkt im ADR Beförderungspapier [Re: Hazardous] #31854 03.12.2021 14:01
wie M.A.T. schon gesagt hat NEIN.
Der unterschiedliche Flammpunkt zum Beispiel bei Flüssigkeiten wird im Allgemeinen über die Sondervorschrift 640 geregelt! Zum Beispiel bei UN 1202 gibt es drei Einträge, welche durch die Sondervorschrift 640 K, L und M unterschieden werden, dass hat dann natürlich Einfluss auf die unterschiedliche Tankcodierung, welche zu beachten ist.
Die Berücksichtigung des Flammpunkts findest Du auch bei UN 1263 Farbe, VG II; bei UN 1133 Klebstoff, VG II; bei UN 1139 Schutzanstrichlösung, VG II bzw, III und eben noch bei anderen UN-Nummern.
Deswegen muss eben der Flammpunkt im Allgemeinen nicht ins Beförderungspapier, sonst würde es unter Absatz 5.4.1.1.1 stehen.
Im Sicherheitdatenblatt findest Du Eintragung der entsprechenden Sondervorschrift 640 unter der laufenden Nummer 14 am Ende!!!
Re: Flammpunkt im ADR Beförderungspapier [Re: Gerald] #31858 03.12.2021 17:16
vielen Dank für die Antworten. Das hat mir schon meine nächste Frage,was es mit der Sondervorschrift 640 auf sich hat, beantwortet.
UN1056 nach Italien
von DJSMP - 01.10.2026 16:42
von M.A.T. - 01.10.2026 16:31
