Seite 2 von 3 1 2 3
Re: Mal wieder die gute Batterie [Re: gefahrgutbaer] #31934 20.12.2021 15:56
Fuxsism Offline OP
aber in der PI974 heißt es dann doch dass "Packagings" die nicht dem part 6 der technical instructions entsprechen auch nicht in UN Verpackungen verschickt werden müssen?
Was ist denn hier richtig?
Re: Mal wieder die gute Batterie [Re: Fuxsism] #31935 20.12.2021 16:49
Die PI 974 gilt ja nicht allein - sie ist zwar "Gesetz" (nämlich ICAO TI), aber verbindlich sind die IATA DGR (quasi Clubregeln der IATA, wer mit dem Club arbeiten will, muss deren Regeln akzeptieren).
IATA sagt: wir fliegen keine Batterien >35 kg regulär, sondern nur mit Behördenausnahme. Und wenn dann in dieser behördlichen Ausnahme etwas verschäftes ggü. ICAO TI drin steht, ist das verbindlich/ verpflichtend, weil IATA-Clubregeln. D.h. du brauchst, wenn das mit der/ den zuständigen Behörden* so abgestimmt wird, eine X- oder Y-Verpackung (also für VG II).
Da es sich um eine Fahrzeugbatterie handelt und diese wahrscheinlich ein stoßfestes, widertandfähiges Gehäuse hat, kannst du versuchen, in der Beantragung der Genehmigung auf die UN-bauartgeprüfte Verpackung zu verzichten, wenn du mit den Behörden abklärst, wie der Schutz der Batterie anderweitig dargestellt wird in deinem konkreten Fall.
*bitte nicht vergessen: Behörde des Abgangsstaates und Behörde des Airline-Staates (Air France = Frankreich, British Airways UK usw.), d.h. man muss ggf. 2 Genehmigungen beantragen.
Re: Mal wieder die gute Batterie [Re: Claudi] #31936 20.12.2021 17:33
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die behördliche Genehmigung die Verpflichtung enthält, eine bauartgeprüfte Verpackung einzusetzen. Es ist ja schon bei Batterien mit mindestens 12 kg brutto möglich, mit behördlicher Ausnahme darauf zu verzichten. Warum sollte man das also bei über 35 kg haben? Was soll eine UN-Verpackung hier bringen? Sie kann eh nicht im versandfertigen Zustand mit Batterie bzw. einem ähnlich gearteten Gegenstand im Inneren der Verpackung fallgeprüft werden. Die von Claudi angehängte VA 974 sagt das ja auch eindeutig aus.
Re: Mal wieder die gute Batterie [Re: Claudi] #31937 20.12.2021 17:46
Fuxsism Offline OP
Mist, dass sind dann keine guten Neuigkeiten.
Die Batterie passt ja aufgrund ihrer Größe und auch aufgrund des Gewichtes in keinen Karton.
Muss dann also in einer Holzkiste oder ähnlichem Verpackt werden die UN-Zugelassen wurde.
Ich hatte gehofft dies umgehen zu können, da eine solche Holzkiste ja nicht mal eben zu organisieren ist.
Und ob die Holzkiste in der wir die Batterie bekommen UN geprüft ist kann ich jetzt absolut noch nicht sagen.
Was noch interessant wäre... wenn die Verpackung den Ansprüchen der VG II entsprechen muss... dann wird aber nicht die VG II auf der Shippers angegeben oder?
Und des Weiteren soll in dem Feld Genehmigung von der Shippers ein Vermekt gemacht werden zu den vorhanden Genehmigungen... welches Feld ist damit gemeint?
Re: Mal wieder die gute Batterie [Re: DJSMP] #31938 20.12.2021 17:48
Fuxsism Offline OP
@DJSMP
ja genau so habe ich das ja auch gesehen.
In dieser LBA Genehmigung steht aber drinnen:
Die Außenverpackungen müssen die Kriterien für die Verpackungsgruppe II erfüllen.
Find ich allerdings auch merkwürdig...
Re: Mal wieder die gute Batterie [Re: Fuxsism] #31941 21.12.2021 09:00
Nico Offline
Guten Morgen
Ursprünglich geschrieben von: Fuxsism
Sowohl "A99" als auch der Vermerk auf die Genehmigung muss in die Spalte "Authorization" siehe 8.1.6.9.4 Schritt 9
Die Verpackungsgruppe wird nicht in der DGD vermerkt siehe 8.1.6.9.1 Schritt 5 Anmerkung
lg
Re: Mal wieder die gute Batterie [Re: Fuxsism] #31942 21.12.2021 09:20
Guten Morgen Fuxsism,
Die Größe der Batterie könnte ein Problem werden. Nicht aber das Gewicht. Es gibt ausreichend Anbieter welche Kisten aus Pappe mit einer Leistung von 400 kg für die VG I und II anbieten. Hier müsste "nur" geprüft werden ob diese als Verpackung für Gegenstände zugelassen ist.
Erstmal ist für Batterien größer 12 kg auf allen Verkehrsträgern eine Verpackung gefordert welche den Leistungsanforderungen der VG II entsprechen muss.
Allerdings für Batterien von mindestens 12 kg mit einem widerstandsfähigen und stoßfestem Gehäuse, sind dann keine UN-Verpackungen mehr erforderlich. Das geht ja auch aus der von Claudi angehängten PI 974 hervor. Zu Deiner derzeit vorliegenden Dokumentation könnte daher vielleicht die Vermutung aufkommen das es sich hierbei noch nicht um die geforderte, Behördliche, Ausnahmegenehmigung handelt.???
Die Verpackung muss den Anforderungen der VG II entsprechen. Ein Eintrag der VG in der DGD erlogt nicht.
Und des Weiteren soll in dem Feld Genehmigung von der Shippers ein Vermerk gemacht werden zu den vorhanden Genehmigungen... welches Feld ist damit gemeint?
-" Authorization" - außerdem muss/müssen die Ausnahmegenehmigung/en die Sendung begleiten.
Re: Mal wieder die gute Batterie [Re: gefahrgutbaer] #31943 21.12.2021 11:14
Fuxsism Offline OP
Also die Genehmigung die mir momentan Vorliegt ist dieser bestätigte Antrag auf Special Provision A99 vom LBA.
Die Genehmigung von Staat und Airline folgen noch.
Bis jetzt habe ich leider keinen Karton gefunden der in der Größe auch nur ansatzweise für die Batterie passen könnte, und ich muss ehrlich sagen, dass ich den Sinn dahinter auch nicht nachvollziehen kann die Batterie noch einmal in eine Kiste packen zu müssen?
Ich meine das ist ein 250kg schweres massives Bauteil. Da bringt es nicht einen Tick mehr Sicherheit wenn das noch in einen Karton verpackt wird oder nicht.
Re: Mal wieder die gute Batterie [Re: Fuxsism] #31944 21.12.2021 15:16
Das LBA ist die zuständige Behörde des Abgangsstaates (Deutschland)... wer hat denn den Antrag nach A99 an das LBA gestellt? Das muss halt schon mit Sinn und Verstand erfolgen, weil man da mit der Behörde zusammen die Bedingungen des Transportes festlegt - die Behörde legt natürlich fest, aber man kann ja bei der Formulierung oder in Absprache mit denen etwas sinnvolles beantragen, was man dann auch umsetzen kann (z. B. keine bauartgeprüfte Verpackung).
Habt ihr denn schon die Genehmigung nach A99 vom LBA oder nur nen Antrag gestellt, der beim LBA eingegangen ist?
Ihr habt also irgendwas beantragt und ggf. auch das genehmigt bekommen. Wenn da jemand beantragt hat, dass ne VGII-Verpackung vorliegt,habt ihr jetzt den Salat. Es geht in der Genehmigung nicht nur um Sinn, sondern um Text schwarz auf weiß. Wenn da drin steht, dass ihr dem LBA die Flugnummer mitteilen müsst und ne rosa Schleife an die Batterie binden müsst, ist das ein Muss.
Man kann natürlich auch nochmal neu beantragen, aber das kostet wieder Geld und Bearbeitungszeit - da kann man die Batterie eigentlich auch fast mit dem Schiff schicken - das geht vergleichsweise einfach ohne Ausnahmegedöns.
Re: Mal wieder die gute Batterie [Re: Claudi] #31945 22.12.2021 11:16
Fuxsism Offline OP
Also der Antrag an das LBA wurde vom Hersteller der Batterie gestellt, da sich dieser im Vorfeld um die komplette Dokumentation kümmern wollte.
Und ja... die Genehmigung haben wir.
Der Antrag wurde gestellt und dann genehmigt zurück gesendet.
Seite 2 von 3 1 2 3
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
Q-Value im SAP
von Claudi - 09.09.2026 11:24
ADR 2025
