Containerbeladung in die USA #32146 24.02.2022 17:32
Sardock Offline OP
Ich muss demnächst 16 IBC (Gefahrstoffjlasse 8) und eine Europalette mit 60 10l Kanistern in einen Container für die USA laden. Wisst ihr ob ich zum stauen zwischen den IBCs einfache Paletten nehmen darf und nach hinten raus mit Leerpaletten auffüllen kann und diese dann mit lashing sichern darf? Oder habt ihr eine bessere Idee? Für mich ist das thema noch recht neu und bin über eure Hilfe dankbar :-)
Re: Containerbeladung in die USA [Re: Sardock] #32151 25.02.2022 08:47
Das ist so pauschal schwer zu beurteilen, klingt aber erstmal nicht schlecht. Du musst halt, wenn du auf Formschluss setzt, alle Freiräume ausfüllen. Bei Holzpaletten prüfen, ob die so in die USA eingeführt werden können, müssen sicher hitzebehandelt sein, ggf. mit Datum, damit sie sicher "sauber" sind.
Bist du der Verantwortliche/ Leiter der Ladearbeiten? Hast du einen Lehrgang zum Thema CTU-Code gemacht?
Bist du die ausführende Person? Dann ist irgendein Vorgesetzter verantwortlich und muss dir sagen, wie du zu sichern hast und das CPZ unterschreiben.
Re: Containerbeladung in die USA [Re: Sardock] #32152 25.02.2022 20:47
1. Stauen. Auffüllen formschlüssig und so, daß die Paletten sich während der ganzen Fahrt (See- und Landzeit) nicht losrütteln und den Formschluß auflösen können (egal, ob hochkant oder flach). Paletten sauber (kein Fett oder Vorladungsreste etc) und möglichst ohne Schädlingsbefall! Falls die IBC unbekannter Größe gestapelt werden sollen, Stapelbarkeit beachten, ggf. teilvolle nach oben und jede Lage sichern. Zusammenladen ok? Schwerpunktlage ok?
2. Gefahrgut. MP-Eigenschaft nach US-Recht prüfen und ggf. kennzeichnen. Zusammenpackung ok? RQ prüfen und korrekt ausweisen; Notfallnummer?.
Lasi mit Spanngurten auf Paletten USA [Re: M.A.T.] #40067 06.12.2025 17:26
Hallo, die US-FAA hat die Richtlinie von 2017 zur Sicherung von Ladung auf Paletten mit Spanngurten überarbeitet, sie kann hier auf Englisch heruntergeladen werden.
Trockeneis Adr 5.5.3.7
von Nico - 13.07.2026 07:39
ADR 2025
von Gerald - 10.07.2026 13:03
Vorsicht im Bezug Feuerwerk
von Gerald - 09.07.2026 19:59
