Seite 1 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ADR 2023 #31129 25.06.2021 15:16
Gerald Offline OP
auch wenn wir uns zurzeit noch mit dem ADR 2021 beschäftigen, so nimmt der Zug im Zusammenhang mit der ADR 2023 langsam an Fahrt auf, hier eine Änderungsentwurf von der Tagung 21. bis 23.04.2021.
Re: ADR 2023 [Re: Gerald] #31138 30.06.2021 14:49
Gerald Offline OP
der Zug im Zusammenhang mit der ADR 2023 wird schneller, hier ein Änderungsentwurf für die Tagung 21.09. bis 01.10.2021.
Hier geht es um Beförderung von elektrischen Energiesystemen, die Lithium-Ionen-Batterien enthalten, hier gibt es zwei Vorschläge, und zwar
- Vorschlag 1 Änderung im Text bei Unterabschnitt 1.1.3.1 c) oder
- Vorschlag 2 neue Sondervorschrift im Kapitel 3.3 im Bezug UN 3536.
Zu diesem Thema waren hier im Forum schon Beiträge, aber wenn einer der Vorschläge angenommen wird, dann ist wieder ein Problem im Bezug der LiBa geklärt.
Re: ADR 2023 [Re: Gerald] #31409 30.08.2021 14:28
Gerald Offline OP
die deutschsprachigen Staaten haben vom 16. bis 20.August 2021eine Übersetzungskonferenz abgehalten, bei der die deutschsprachigen Texte der Änderungen, die voraussichtlich zu 1. Januar 2023 in Kraft treten sollen, überprüft wurden.
Den entsprechenden Text vom 27.08.2021 findet Ihr hier.
Re: ADR 2023 [Re: Gerald] #31466 10.09.2021 10:05
Marco66 Offline
Vielen Dank mein Lieber, diese Beiträge sind sehr hilfreich.
Marco66
Re: ADR 2023 [Re: Marco66] #32216 17.03.2022 14:25
Gerald Offline OP
im Bezug des ADR 2023 gibt es einen neuen Entwurf (Deutsche Übersetzung des Dokuments ECE/TRANS/WP.15/256 vom 16. Februar 2022 von Jochen Conrad) vom 09.03.2022 unter
Änderungen 2023
Erläuterungen zu den Änderungen 2023.
Re: ADR 2023 [Re: Gerald] #32227 18.03.2022 11:27
Phi_l Offline
Da kann ich mich Marco66 nur anschließen: Vielen Dank!
Re: ADR 2023 [Re: Phi_l] #32228 18.03.2022 16:41
Gleichfalls.
Re: ADR 2023 [Re: M.A.T.] #32229 19.03.2022 09:59
Nico Offline
Vielen Dank!
Re: ADR 2023 [Re: Gerald] #32763 22.06.2022 18:12
Gerald Offline OP
zu dem oben genannten Entwurf in meinem Beitrag zum ADR 2023 kommt noch ein Nachtrag zu.
Bei dem Onlineseminar am Montag gab es am Ende des Vortrags, siehe hier , den Hinweis das es einen Nachtrag zum Entwurf der Deutsche Übersetzung des Dokuments ECE/TRANS/WP.15/256 vom 16. Februar 2022 vom 09.03.2022 von Herrn Conrad geben wird. Im Dokument siehe Anhang steht z.b. auf Seite 9 zu Kapitel 9 wird in der Tabelle Unterabschnitt 9.2.6.4 eine neue Antriebsart "Elektrischer Antriebsstrang" aufgenommen und dann Folgen die daraus entstehenden Änderungen.
Da ich am Ende das Dokument, wegen der Größe, nicht anhängen konnte, hier ist es!!!
Re: ADR 2023 [Re: Gerald] #32764 22.06.2022 18:21
Danke sehr, Gerald,
schön, daß es 11 neue Übergangsvorschriften gibt.
von 11010100112 - 07.08.2026 12:20
A70
Prüfung Gasdruckbehälter
von M.A.T. - 05.08.2026 19:34
