Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Re: Fahrerschulung GB/UK [Re: M.A.T.] #31660 17.10.2021 14:43
M.A.T. Offline OP
im Königreich ist demnächst mit der Zulassung # 992 (veröffentlicht am 7.10.21) die online-Fahrerschulung für theoretische und praktische Inhalte möglich. Diese Zulassung gilt vom 1.1.22 bis zum 30.6.22.
Die praktische Unterweisung wird durch den Ausbilder vorgemacht, die TN müssen dann anschließend Fragen beantworten.
Ausgenommen ist nur die Prüfung, welche unverändert unter Überwachung in den zugelassenen Ausbildungsstätten abgehalten wird.
Frachtleitfaden UK/Europa [Re: M.A.T.] #31751 14.11.2021 19:02
M.A.T. Offline OP
letzten Monat ist der (deutschsprachige) Frachtleitfaden des UK-Verkehrsministerium in der überarbeiteten Fassung freigeschaltet worden. Die dortige pdf-Fassung ist jedoch noch auf Stand der vorigen Ausgabe; die aktuelle Version (engl.) ist die dritte.
GB-Austritt und GG-Rechtsetzung [Re: M.A.T.] #31876 10.12.2021 15:45
M.A.T. Offline OP
Hallo, ganz aktuell das neue S.I. Nr. 1370 von 2021, betitelt Carriage of dangerous goods and use of transportable pressure equipment (Amendmen) (EU Exit) Regulations 2021. Es ist unter der GB-Rechtsquellen-URL abrufbar und betrifft die Marktbedingungen für ortsbewegliche Druckbehälter. Sonstige Auswirkungen auf das ADR-Recht sehe ich derzeit nicht. Inkrafttreten ist 1. Jan 2023!
Re: GB / IRL Multi-Zeichnung [Re: M.A.T.] #32039 03.02.2022 11:16
M.A.T. Offline OP
nach Zeichnung durch GB und IRL ist die M345 betreffend UN 2672 in IBC zwischen diesen Staaten anwendbar, und zwar seit 1.2. Sie läuft bis Ende Jan 2027.
Der Wortlaut steht wie gewohnt hier gegen Ende der Auflistung.
GB M345 [Re: M.A.T.] #32043 07.02.2022 13:10
M.A.T. Offline OP
die Überschrift dieser Multi hatte im EN einen Tippfehler; die zweite Druckangabe bezog sich auf 55 °C, nicht auf 50 °C.
Wurde heute von GB korrigiert.
GB Offensive Weapons Act - GG-Bezug [Re: M.A.T.] #32268 05.04.2022 13:09
M.A.T. Offline OP
Guten Tag,
mit Beschlußfassung des o.g. Gesetzes (O-Text hier zu erreichen) sind auch Gefahrgüter im V.K. betroffen. Dazu zählen Stoffe der Klasse 8.
Inkrafttreten ist 6.April 2022.
GB Fernschulung GG-Fahrer [Re: M.A.T.] #32564 26.05.2022 11:47
M.A.T. Offline OP
Guten Tag,
mit Datum vom 9. Mai 2022 hat das DfT die Zulassung 992 (mein Posting vom 17.10.2021) verlängert. Damit sind die Auffrischungs-Fahrerschulungen (für Theorie und Praxis) ab 1. Juli bis 22. Dezember weiterhin online zulässig. Quelle ist Authorisation No 1007.
Multi Affenpocken [Re: M.A.T.] #32793 29.06.2022 14:50
M.A.T. Offline OP
Heute hat GB die Multilaterale Vereinbarung M347 unterzeichnet. Gefahrgüter mit diesem Virus sind danach unter UN 3291 oder 3372 zu klassifizieren. Da sie von D initiiert war ist sie anwendbar, sobald die UNECE die Gegenzeichnung eingestellt hat.
Laufzeit bis Ende 2025.
Re: Multi Affenpocken [Re: M.A.T.] #32800 30.06.2022 07:27
Bergmannsheil Offline
Puh, Gottseidank, für die Krankenhäuser und Laboratorien waren die Affenpocken bei der Beförderung aufwändig. Jetzt sind sie im normalen Labor- und Pflegealltag gefahrgutmäßig gut zu bewältigen.
Danke für die Info.
In Absatz 2 steht (wie immer) der Passus, das das Transportdokument einen Eintrag enthalten muss: „Beförderung in Übereinstimmung mit Multilateraler Vereinbarung M347.“
Wenn ein Stoff aber nach UN 3373 verpackt ist, gelten keine weiteren Auflagen des ADR, also auch kein Begleitschein. Bei der Entsorgung von Abfällen der UN-Numer 3291 handelt es sich um Abfälle der Schlüsselnummer 180103, also gibt es einen Begleit- oder Übernahmeschein, auf dem dieser Passus aufgebracht sein könnte. Aber wem nützt es und wer schaut im Behälter nach? wink
Re: Multi Affenpocken [Re: Bergmannsheil] #32803 30.06.2022 09:31
M.A.T. Offline OP
Hallo, Bergmannsheil,
ich hänge die En-Fassung mal an.
Mit heutigem Datum ist die entsprechende RID-Multi (RID 2/2022) ebenfalls von GB unterschrieben und bei OTIF abrufbar.
1000 Pkte Regel
von DJSMP - 30.11.2026 13:27
Vorsicht im Bezug Feuerwerk
von Gerald - 28.11.2026 16:30
von DJSMP - 27.11.2026 11:24
