Beförderungspapier SI → AT → CZ #41433 17.11.2026 10:32
O
Oliver2512 Offline OP
O
ich hoffe, ich kann den Sachverhalt verständlich erklären.
Neben unserer Zentrale in Österreich haben wir Niederlassungen in fünf weiteren Ländern. Zwischen diesen Gesellschaften findet auch Warenverkehr statt, wobei Österreich häufig als logistische Drehscheibe fungiert.
Beispielsweise verkauft unsere Gesellschaft in Slowenien Waren an unsere Gesellschaft in Tschechien. Die Waren werden jedoch zunächst nach Österreich geliefert und dort einige Tage zwischengelagert. Anschließend werden sie gemeinsam mit anderen Sendungen, die überwiegend aus Österreich stammen, von einem Transportunternehmer abgeholt und nach Tschechien weitertransportiert.
In diesem konkreten Fall haben wir aus Slowenien Gefahrgut erhalten, das unter die 1.000-Punkte-Regelung fällt. Die Ware verbleibt einige Tage in Österreich und wird anschließend von der tschechischen Gesellschaft abgeholt bzw. nach Tschechien weiterbefördert.
Die Rechnung und der Lieferschein wurden von Slowenien an Tschechien ausgestellt.
Nun stellt sich die Frage:
Wer ist in diesem Fall als Absender im Beförderungspapier anzugeben? Die slowenische Gesellschaft, welche die Ware verkauft hat, oder die österreichische Gesellschaft, die die Ware zwischengelagert und an den Frachtführer übergeben hat?
LG Oliver
Re: Beförderungspapier SI → AT → CZ [Re: Oliver2512] #41434 17.11.2026 11:09
Hallo, zumindest nach deutschem und nach ADR-Recht bestimmt sich das über die Vertragsparteien, also zwischen welchen Firmen der Beförderungsvertrag geschlossen wurde. Die Wirkung des österr. oder slowenischen Rechts darauf kann ich nicht beurteilen.
Falls derselbe Beförderungsvertrag von SL über A nach Bestimmung gilt ist es wohl die slow. Gesellschaft.
Re: Beförderungspapier SI → AT → CZ [Re: Oliver2512] #41435 17.11.2026 15:30
Peter06 Offline
Hallo Oliver,
Absender ist, wer für Dritte gefährliche Güter versendet (ohne Eigentümer der Güter zu sein) oder wer im Beförderungsvertrag als Absender benannt ist.
Wie Gerald schreibt ist die Konstellation des Beförderungsvertrags (soweit es einen gibt) das entscheidende für die Festlegung des Absenders.
Wir nutzen auch unser Zentrallager in AT als Hub für Ware aus anderen Ländern.
Am Beispiel eines Transports von AT nach CZ:
Unabhängig vom eigentlichen Eigentümer der Ware zum Zeitpunkt des Transports (Gesellschaften in AT, DE,SK) ist der Absender und Vertragspartner des Beförderers das ZL in Österreich.
Die Landesgesellschaften sind Auftraggeber des Absenders.
Bei der anderen Alternative müsste es sonst mehrere Beförderungspapiere geben (für jeden Landesabsender eines).
Wer die Frachtrechnung für einzelne Sendungen des Transports tatsächlich bezahlt ist davon unabhängig und erst recht, wer die transportierte Ware bezahlt.
Fazit: Als Absender am besten den HUB nehmen.
Die interne Weiterberechnung der Handlingskosten ist dann ein separates Thema.
Grüße, Peter
Re: Beförderungspapier SI → AT → CZ [Re: Oliver2512] #41436 18.11.2026 08:23
DJSMP Online
Hallo Oliver,
im GGBG Österreich ist die Absenderdefinition gleichlautend mit der des ADR. Insofern ist die zentrale Frage, ob die Güter während der "Zwischenlagerung", also beim "Verweilen" in die (keine Ahnung wie ich das beschreiben soll) "Obhut" der Österreicher übergehen oder ob die Slowenen weiterhin "federführend" bleiben. Ob "einige Tage Zwischenlagerung" nach österreichischen Verständnis ein Zwischenaufenthalt im Rahmen einer Gefahrgutbeförderung ist oder eine Gefahrstofflagerung (also Unterbrechung bzw. Beenden der Beförderung) darstellt, vermag ich nicht zu sagen.
Die KI sagte mir, dass es eine ähnliche Rechtsvorschrift wie die GefStoffV nicht gäbe, sondern dass man sich durch verschiedene Vorschriften wie östeerreichisches ChemG, Arbeitsstättenverordnung, Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF 2023) durchwühlen muss. Teilweise würde wohl auch die deutsche TRGS 510 zur Beurteilung heran gezogen.
Wer steht denn bei der (ersten) Beförderung von Slowenien nach Österreich als Empfänger im Beförderungspapier? Die Österreicher oder die Tschechen? Das gäbe ja schon mal eine grobe Richtung.
Im Gefahrgutvollzugserlass Österreich von 2007 ist Beförderung außerdem wie folgt definiert:
1. "Beförderung" schließt auch das zeitweilige Abstellen gefährlicher Güter für den Wechsel der
Beförderungsart oder des Beförderungsmittels (Umschlag) ein. Ein Abstellen, das nicht zum genannten
Zweck, sondern z.B. zur Zwischenlagerung vor Beginn der Ortsveränderung erfolgt, ist somit nicht
eingeschlossen. Wird ein Transporttank (Tankanhänger, Kesselwagen, Tankcontainer) zusätzlich,
aushilfsweise etc. als Lagertank verwendet, so ist die Beförderung des Tanks mit dem Abstellen beendet,
und es beginnt eine Lagerung, deren Zulässigkeit und Bedingungen sich aus anderen Rechtsbereichen
(insbesondere Gewerberecht) ergeben. Wird aus dem Transporttank ein Lagertank befüllt und kann diese
Befüllung nicht sofort sondern erst nach Freiwerden der nötigen Kapazität im Lagertank erfolgen, so ist das
Abstellen als "verkehrsbedingtes Verweilen nach der Ortsveränderung" anzusehen.
Ab welcher Dauer das "Verweilen" nicht mehr unter "Beförderung" fällt, ist im ADR/RID nicht festgelegt.
Für den Schienenbereich siehe den Erlass der obersten Eisenbahnbehörde im BMVIT vom 26.9.2003, GZ
220.076/2-II/Sch 2/03.
Je nach Ergebnis der Recherchen ergäben sich dann auch die unterschiedlichen Sprachen im Beförderungspapier. Wenn man sagt, es ist eine durchgehende Beförderung von Slowenien nach Tschechien, dann müssten die Angaben in slowenisch und eine ADR Sprache (deutsch/englisch/französisch) abgefasst sein.
Wenn man eine neue Beförderung von Österreich nach Tschechien annimmt würde Deutsch ausreichen. Beispielsweise wäre die Kombination Slowenisch/Englisch aber nicht erlaubt.
Als ganz grobe Richtung: Ich hatte mit dem Bremischen Hafenamt eine Diskussion, ob "einige Tage Abstellen" der Ware bei einer Logistikfirma im Hafengebiet transportbedingter Zwischenaufenthalt nach deutschem GGBefG ist. Da war man wie ich der Meinung, dass das trotz Überschreitung der 24 bzw. 48 Stunden für Lagerung nach deutscher GefStoffV transportbedingter Zwischenaufenthalt während einer Gefahrgutbeförderung sei. Allerdings ist der Fall etwas anders gelagert als bei dir. Im beförderungspapier (IMO-Erklärung) war als Empfänger auch der Endempfänger nach dem Straßennachlauf angegeben.
Mir ist auch ein Fall bekannt, bei dem eine Behörde bei der Lagerung von Feuerwerkskörpern vor der Auslieferung von transportbedingten Zwischenaufenthalt und nicht von lagerung ausging, obwohl die dort über teils mehrere Wochen verweilten.
Wie die Diskussion in Österreich ausgehen würde, ist vollkommen offen.
Was spricht denn für ein Beförderungspapier mit dem österreichischen Standort als Absender?
Re: Beförderungspapier SI → AT → CZ [Re: DJSMP] #41452 23.11.2026 12:05
Peter06 Offline
Hallo DJSMP, hallo Oliver,
zur Klärung, ob ein durchgängiger Beförderungsvorgang von Slowenien nach Tschechien mit Zwischenhalt / Umschlag in Österreich vorliegt noch ein paar Anmerkungen:
Der Beförderungsvorgang nach ADR (international) wird nicht durch nationale Lagerungsvorschriften unterbrochen.
Die Dauer des „zeitweiligen Abstellens“ ist im ADR nicht begrenzt. Unter Einhaltung der ADR-Bedingungen darf das nach meiner Ansicht auch eine Woche dauern. Der gefahrstoffrechtliche Übergang in die „Lagerung“ bewirkt nicht automatisch den gefahrgutrechtlichen Abschluss der Beförderung.
Das zeigt die differenzierte Abgrenzung hier:
In Deutschland:
TRGS 510, 1(2) lässt die Lagerung nach 24 Stunden bzw. mit dem Ablauf des nächsten Werktags beginnen. Ist maßgeblich für CLP-Gefahrstoffe und weitere nach deutschem Gefahrstoffrecht in ortsbeweglichen Behältern. Das gilt auch für die Bereitstellung zur Beförderung (und Entladung), einschließlich dem beladenen LKW der auf dem Betriebsgelände steht.
Die Versandstücke unterliegen hierbei parallel dem Gefahrstoff- und Gefahrgutrecht.
In Österreich: VBF 2023
Gültig für brennbare Flüssigkeiten und indirekt über die Zusammenlagerungsregeln für alle CLP-Gefahrstoffe. Die im gefahrgutrechtlichen Beförderungsprozess befindlichen Versandstücke sind ausdrücklich von den gefahrstoffrechtlichen Lagerungsvorschriften ausgenommen. (§2,(2), Ziffer 4c)
Die ununterbrochene Beförderung (Beförderungsdokument von SL nach CZ vorhanden, Versandstücke ungeöffnet, eine Woche im Gebäude „abgestellt“) ist keine Lagerung.
Es gibt noch einen Kommentar der österreichischen Arbeitsinspektion hierzu, der vermerkt, „dass Aufenthalte so kurz wie möglich zu halten sind“.
Im übrigen gibt es auch Gefahrgut, das kein Gefahrstoff ist. Da kann das Gefahrstoffrecht sowieso nicht gelten.
Grüße, Peter
Re: Beförderungspapier SI → AT → CZ [Re: Peter06] #41466 27.11.2026 11:24
DJSMP Online
Ursprünglich geschrieben von: Peter06
Das ist mal eine völlig neue Sicht der Dinge, die ich so noch nie betrachtet habe und die auch Überwachungsbehörden so noch nie geteilt haben. Maßgebend dürften die Papiere sein. Wenn man es in Slowenien papiertechnisch einmal bis Tschechien durchroutet, verargumentiert sich das sicher leichter als wenn in den Lieferpapieren aus Slowenien bzw. in den Papieren des Beförderers Österreich steht.
von DJSMP - 27.11.2026 11:24
IMO nach P003
von M.A.T. - 27.11.2026 09:33
