Beförderungspapier SI → AT → CZ #41433 17.11.2026 10:32
O
Oliver2512 Offline OP
O
ich hoffe, ich kann den Sachverhalt verständlich erklären.
Neben unserer Zentrale in Österreich haben wir Niederlassungen in fünf weiteren Ländern. Zwischen diesen Gesellschaften findet auch Warenverkehr statt, wobei Österreich häufig als logistische Drehscheibe fungiert.
Beispielsweise verkauft unsere Gesellschaft in Slowenien Waren an unsere Gesellschaft in Tschechien. Die Waren werden jedoch zunächst nach Österreich geliefert und dort einige Tage zwischengelagert. Anschließend werden sie gemeinsam mit anderen Sendungen, die überwiegend aus Österreich stammen, von einem Transportunternehmer abgeholt und nach Tschechien weitertransportiert.
In diesem konkreten Fall haben wir aus Slowenien Gefahrgut erhalten, das unter die 1.000-Punkte-Regelung fällt. Die Ware verbleibt einige Tage in Österreich und wird anschließend von der tschechischen Gesellschaft abgeholt bzw. nach Tschechien weiterbefördert.
Die Rechnung und der Lieferschein wurden von Slowenien an Tschechien ausgestellt.
Nun stellt sich die Frage:
Wer ist in diesem Fall als Absender im Beförderungspapier anzugeben? Die slowenische Gesellschaft, welche die Ware verkauft hat, oder die österreichische Gesellschaft, die die Ware zwischengelagert und an den Frachtführer übergeben hat?
LG Oliver
Re: Beförderungspapier SI → AT → CZ [Re: Oliver2512] #41434 17.11.2026 11:09
Hallo, zumindest nach deutschem und nach ADR-Recht bestimmt sich das über die Vertragsparteien, also zwischen welchen Firmen der Beförderungsvertrag geschlossen wurde. Die Wirkung des österr. oder slowenischen Rechts darauf kann ich nicht beurteilen.
Falls derselbe Beförderungsvertrag von SL über A nach Bestimmung gilt ist es wohl die slow. Gesellschaft.
Re: Beförderungspapier SI → AT → CZ [Re: Oliver2512] #41435 17.11.2026 15:30
Peter06 Online
Hallo Oliver,
Absender ist, wer für Dritte gefährliche Güter versendet (ohne Eigentümer der Güter zu sein) oder wer im Beförderungsvertrag als Absender benannt ist.
Wie Gerald schreibt ist die Konstellation des Beförderungsvertrags (soweit es einen gibt) das entscheidende für die Festlegung des Absenders.
Wir nutzen auch unser Zentrallager in AT als Hub für Ware aus anderen Ländern.
Am Beispiel eines Transports von AT nach CZ:
Unabhängig vom eigentlichen Eigentümer der Ware zum Zeitpunkt des Transports (Gesellschaften in AT, DE,SK) ist der Absender und Vertragspartner des Beförderers das ZL in Österreich.
Die Landesgesellschaften sind Auftraggeber des Absenders.
Bei der anderen Alternative müsste es sonst mehrere Beförderungspapiere geben (für jeden Landesabsender eines).
Wer die Frachtrechnung für einzelne Sendungen des Transports tatsächlich bezahlt ist davon unabhängig und erst recht, wer die transportierte Ware bezahlt.
Fazit: Als Absender am besten den HUB nehmen.
Die interne Weiterberechnung der Handlingskosten ist dann ein separates Thema.
Grüße, Peter
von Peter06 - 17.11.2026 15:30
von DJSMP - 17.11.2026 10:16
von Gerald - 16.11.2026 18:55
