IMO nach P003 #41458 26.11.2026 12:10
C
Claudi1966 Offline OP
C
Guten Tag,
habe mal eine Frage an die Experten in der Seefracht:
Wir haben eine IMO erstellt - Verpackung nach P003 - also keine UN-geprüfte Verpackung erforderlich.
Wir hatten eine Vollholzkiste mit IPPC Stempel als Außenverpackung.
Die Reederei verlangt nun einen Verpackungscode auf der DGD.
Muss man dann hier 4C1 angeben? Ich war der Meinung dass diese Variante eine UN-geprüfte Verpackung darstellt, so wie z.B. beim Karton UN4G.
Danke für Eure Hilfe und liebe Grüße
Claudia
Re: IMO nach P003 [Re: Claudi1966] #41459 26.11.2026 12:28
du kannst nicht 4C1 angeben, weil deine Kiste keine 4C1 ist.
Das ist das gleiche Grundproblem wie bei Gasflaschen. Da verlangen Reedereien auch gelegentlich eine Codierung, weil das bei denen ein Feld in ihrer Eingabemaske ist. Meine Antwort ist dann immer: das ist eine Gasflasche nach Verpackungsanweisung P200, die gaben keine Bauartcodierug.
Hier würde ich das auch so mache: schreib denen, dass es eine nicht bauartgeprüfte Holzkiste entsprechend Verpackungsanweisung P003 ist und es keinen Verpackungscode aus dem IMDG-Code gibt.
Re: IMO nach P003 [Re: Claudi1966] #41460 26.11.2026 12:34
Hallo, Claudi1966,
man könnte die Reederei nach der Rechtsgrundlage für die Forderung fragen? Könnte sowohl Unkenntnis des Ansprechpartners (ungeschulte Erfaßkraft vielleicht?) oder die irrige Auslegung des Hinweises auf 6.1.4 in der P003 oder eine reedereiinterne AGB sein. In letzterem Falle gibt es halt keinen UN-Code, denn der darf nur für geprüfte Verpackungen vergeben werden, und eine solche ist eben weder in P003 noch in der Tabelle für Ihr Gut gefordert, soweit ich sehe. Ein Vorschlag wäre, auf die Außenverpackung einen passenden Code nach Teil 6 ohne "UN" aufzupinseln und in der DGD anzugeben.
Allerdings ist erfahrungsgemäß mit Reedereien Diskutieren zwecklos, außer man hat das Glück und erwischt einen kompetenten Gb dort persönlich. Bei größeren Sendungen hilft manchmal der dreiseitige Kontakt mit der WSP HH, so zuständig.
Gruß und viel Glück
@Claudi: Tja, das alte Problem nicht durchdachter Software und Erfassungsmasken. Aus meiner Sicht wäre eine verpflichtende Zertifizierung von GG-Software durch eine kompetente 3. Stelle (Klassifizierungsgesellschaften, tech. Überwachung, beauftragte Stelle o.Ä.) zu jeder Vorschriftenrevision dringend erforderlich, erst recht mit dem Vordringen von KI. Das würde solchen Wildwuchs, wenn nicht verhindern, so doch eindämmen.
Re: IMO nach P003 [Re: M.A.T.] #41461 26.11.2026 16:42
C
C
Vielen Dank euch ZWEI und liebe Grüße
Re: IMO nach P003 [Re: Claudi1966] #41462 27.11.2026 09:03
Also bei "meinem" Gasflaschenproblem hat der Hinweis auf P200 bisher immer gewirkt und ich hab dann nix mehr gehört - gehe also davon aus, dass die Flaschen dann auf die Reise gingen.
Vorher kam ne Reederei auch schon auf die Idee, UN1A1 anzugeben, für ne Gasflasche!
Re: IMO nach P003 [Re: Claudi] #41463 27.11.2026 09:33
Das ist doch mal pragmatisch.
IMO nach P003
von M.A.T. - 27.11.2026 09:33
von M.A.T. - 24.11.2026 15:08
