Lagerung Desinfektionsmittel als Flüssigkeit+Tuch
#32847
07.07.2022 11:58
Vetty007
Beiträge: 6 |
Hallo Zusammen,
ich würde mich sehr über eure Einschätzung zur Einstufung von Desinfektionsmitteln in Punkto Lagerklasse und Zusammenlagerung freuen.
Sachverhalt ist, dass es ein alkoholisches Desinfektionsmittel als Flüssigkeit (Ethanol), aber auch in Tuchform gibt, d.h. eine Tuchrolle ist mit der Flüssigkeit getränkt.
Wir haben beide Produkte nach CLP als Flüssigkeit gekennzeichnet, allerdings die Tücher nach Transportrecht als Feststoff mit UN 3175 eingestuft und was auch eine absolut übliche Einstufung bei derartigen Produkten ist. Damit einhergehend habe ich für die Tücher Lagerklasse 4.1 B, für die Flüssigkeit aber Lagerklasse 3 und im Ergebnis darf ich die beiden Produkte nicht zusammen lagern, obwohl von diesen das gleiche Risiko ausgeht.
Ein Zusammenlagerungsverbot macht die Lagerung der Produkte in der Praxis unnötig kompliziert und insofern wäre eigentlich eine Einstufung als Flüssigkeit (UN 1170 oder UN 1987, UN 3540 gäbe es auch noch allerdings aufgrund fehlender LQ Regelung uninteressant) sehr viel vorteilhafter und ich würde hier keinen Nachteil sehen. Damit würde die Einstufung allerdings vom marktüblichen Standard abweichen und die Frage ist daher, ob ich hier irgendetwas bei der Einstufung übersehe. Denn eigentlich dürften doch auch andere ein Problem mit der Zusammenlagerung solcher Produkte haben, es sei denn es gibt hier noch eine Sonderregelung oder das Argument eines gleichen Gefährdungsrisikos "sticht" sozusagen die Zusammenlagerungstabelle aus, so dass dies doch möglich ist. Andernfalls wäre es doch dann auch für diese viel einfacher, die Tücher für LGK 3 zu klassifizieren, was aber nicht der Fall ist. Insofern schlussfolgere ich, dass es hier eben kein Lagerungsproblem gibt und folglich auch niemand versuch, dieses durch eine andere Einstufung zu umgehen. Die fachliche Begründung hierzu fehlt mir leider und ich hoffe, hier kann jemand Licht ins Dunkel bringen.
Wie würdet Ihr daher alkoholbasierte Desinfektionstücher klassifizieren und wie seht Ihr das mit deren Zusammenlagerung mit der Flüssigkeit?
Lieben Dank schon mal im Voraus für eure Einschätzung, Nikki
Re: Lagerung Desinfektionsmittel als Flüssigkeit+Tuch
[Re: Vetty007]
#32848
07.07.2022 13:12
Beiträge: 2,253 |
Die gefahrgutrechtliche Klassifizierung richtet sich nach den physikalisch-chemischen Eigenschaften des Produktes und nicht nach einer möglichen Lagerklasse. D.h. an der GG-Klassifizierung der Tücher ändert sich nichts. UN3175 ist das völlig korrekt. Das GG-Recht ist da "in Stein gemeißelt". Die TRGS 510 ist nicht in Stein gemeißelt. Sie ist Stand der Technik, aber wenn ihr davon abweicht und nachweisen könnt, dass das trotzdem mindestens gleichwertig sicher ist, könnt ihr das tun - man muss das dann in der GBU ausführlich darlegen und z. B. mit Versicherung und idealerweise Aufsichtsbehörde vor Ort + BG abstimmen. Die Lagerklassen sind ein Konzept zur Erleichterung der Steuerung der Zusammenlagerung ("Zur Festlegung der Zusammenlagerungsmöglichkeiten können den Gefahrstoffen / Lagergütern Lagerklassen (LGK) zugeordnet werden.") und bei weitem nicht so verbindlich wie Gefahrgutklassen. Schau mal in der TRGS 510 Abschnitt 13 die allgemeinen Grundsätze an, wenn sich durch die Zusammenlagerung keine erhöhte Gefährdung ergibt und man das, wie schon gesagt, in der GBU darlegt (quasi gleiches Produkt, 1x flüssig, 1x gleiche Flüssigkeit nur aufgesorgen, aber bedenken: größere Oberfläche durch Tuch, ggf. "Dochtwirkung", mehr Brandlast durch Tuchmaterial?), kann eine Zusammenlagerung wohl möglich sein. Lagerklasse 4.1 B kann halt auch was ganz anderes sein, z. B. Schwefel, Naphtalin und da macht eine Getrenntlagerung schon Sinn. Wir haben beide Produkte nach CLP als Flüssigkeit gekennzeichnet Das verstehe ich nicht. Intern/ im Gefahrstoffverzeichnis?
[Re: Claudi]
#32851
07.07.2022 14:22
Vetty007
Beiträge: 6 |
Vielen Dank für die sehr hilfreiche Rückmeldung!
Selbstverständlich sind die chem.-physikal. Eigenschaften ausschlaggebend, allerdings sind diese für die Tücher und die Flüssigkeit gar nicht großartig unterschiedlich. Die Einstufungsfrage ist, handelt es sich bei den Tüchern als fertiges Produkt um einen Feststoff oder kann man die Tücher vielmehr als eine Art Verpackung für die Lösung sehen. Da von den Tüchern an sich keine Gefahr ausgeht haben wir nach CLP nur die Lösung eingestuft und die entsprechenden H- und P-Sätze auf das Produktetikett aufgebracht und auch im SDB ist das Produkt als Entzündliche Flüssigkeit angegeben, aber nach Transportrecht eben als Feststoff eingestuft.
Genau, Abschnitt 13 hatte ich auch vor Augen und die BG ebenfalls angedacht, insofern super, dass du mein geplantes Vorgehen daher bestätigst.
Grundsätzlich stimme ich völlig zu, dass die Zusammenlagerungsregeln natürlich Sinn machen, da einfach eine Vielzahl an Stoffen hierunter fallen können.
Problem ist dann "nur noch", das ein oder andere Lager davon zu überzeugen auch Ware mit LGK 4.1 B anzunehmen, denn es soll hier wohl einige geben, die keine entsprechende Lagerfläche hierfür haben bzw. solche Ware nicht lagern und von dort kam auch die Anforderung nach einer Einstufung in LGK 3, die gelagert werden kann. Andere haben sich wohl hierauf eingelassen und geben LGK 3 gemeinsam mit der Gefahrgutklasse 4.1 an, was ich dann allerdings aufgrund der Inkonsistenz noch viel irritierender finde als eine andere UN (für die Flüssigkeit) zu verwenden, aber dann die Angaben konsistent beizubehalten.
Dann wäre jetzt zu hoffen, dass eine geeignete Information mit Bestätigung der Möglichkeit einer gemeinsamen Zusammenlagerung von Desinfektionslösung und Tüchern ausreichend ist, wobei idealerweise die BG und/oder Überwachungsbehörde mit hinzu zu ziehen wäre. Ich bin gespannt, ob das so klappt und die Lagerung dann so realisiert werden kann.
[Re: Vetty007]
#32855
07.07.2022 14:43
Beiträge: 2,253 |
Ich bin kein Chemiker, aber: Die Einstufungsfrage ist, handelt es sich bei den Tüchern als fertiges Produkt um einen Feststoff oder kann man die Tücher vielmehr als eine Art Verpackung für die Lösung sehen. Da von den Tüchern an sich keine Gefahr ausgeht haben wir nach CLP nur die Lösung eingestuft und die entsprechenden H- und P-Sätze auf das Produktetikett aufgebracht und auch im SDB ist das Produkt als Entzündliche Flüssigkeit angegeben, aber nach Transportrecht eben als Feststoff eingestuft. Eine Kerze ist auch mehr als nur ein harmloser Baumwolldocht und etwas Paraffin - jedes für sich nicht so leicht brennbar/ eine Verbrennung unterhaltend, zusammen schon... durch die Tücher ist die Oberfläche stark vergrößert, d.h. mehr Produkt verdunstet, mehr brennbare Dämpfe...
[Re: Vetty007]
#32860
07.07.2022 14:51
Beiträge: 3,349 |
Hallo, ... oder kann man die Tücher vielmehr als eine Art Verpackung für die Lösung sehen. rt werden kann.
Nein, auf gar keinen Fall erfüllen diese Tücher, die untrennbar Teil des Gefahrguts sind, die Definition von "Verpackung". Gruß M.A.T.
#32871
08.07.2022 02:59
Vetty007
Beiträge: 6 |
Ganz herzlichen Dank für die weiteren und sehr hilfreichen Kommentare - tatsächlich kommt die Vorgabe die Tücher als Flüssigkeit zu behandeln sogar von der ECHA und daher die entsprechende CLP Einstufung, die insofern schon innerhalb des SDB zu einer Inkongruenz aufgrund der Einstufung als Feststoff nach Transportrecht führt.
Wir werden wohl einen Hinweis in das SDB aufnehmen, dass bei gleichen chemischen Eigenschaften und insbes. Verpackungsgruppe nach einer Gefährdungsbeurteilung eine Zusammenlagerung mit LGK 3 möglich ist und dabei auf § 13.4 Abs. 3 der TRGS verweisen - idealerweise in Abstimmung mit der Behörde und/oder BGW und ich bin optimistisch, dass man diese mit ins Boot bekommt.
Über den Hinweis zu geänderten Eigenschaften insbes. hinsichtlich erhöhter Risiken muss ich mir mal Gedanken machen, was hier noch zu prüfen wäre, um damit die Äquivalenz zu einem flüssigen Produkt nachzuweisen. Bisher war das hauptsächlich der Flammpunkt und der war hier nur geringfügig anders und nicht Einstufungsrelevant - passt aber gut zur neuen Anforderung bei den SDB im Phys.-Chem. Abschnitt detailliertere Angaben zu machen und da lohnt sich dann doch eine Datenerhebung :-)
Viele Grüße, Nikki
[Re: Vetty007]
#32883
10.07.2022 13:37
Beiträge: 3,261 |
Hallo Nikki, am 28.11.2020 kam es im Tauerntunnel zu einem Brand eines Sattelaufliegers, welcher mit 19 Tonnen alkoholischer Desinfektionslösung in Kleingebinden beladen war. Unter Link bzw. dem Link findest Du weitere Informationen. Interessant ist dabei, das eigentlich der Lkw nicht Kennzeichnungspflichtig war und der Fahrzeugführer durch sein handeln schlimmeres verhindert hat. Aber die Löscharbeiten waren gar nicht so einfach!! Damit sieht man mal wieder, auch Desinfektionsmittel in Kleingebinden sind nicht zu unterschätzen und der Fahrzeugführer hat wohl auch eine gute Ausbildung genossen.
#32886
10.07.2022 22:34
Vetty007
Beiträge: 6 |
Hi Gerald,
danke für das super interessante Fallbeispiel!
In der Tat sind Kleingebinde nicht minder gefährlich und um den Bogen zu meiner eigentlichen Frage zu spannen: Je nach verwendeten Tuchmaterial brennt dieses weniger und schmorrt vielmehr zusammen, inkl. der jeweiligen Umverpackung. Insofern habe ich da keine erhöhte Gefährdung als ohnehin schon bei Klasse 3.
Viele Grüße, Nikki
[Re: Vetty007]
#33095
05.08.2022 12:01
Marco66
Beiträge: 228 |
...tatsächlich kommt die Vorgabe die Tücher als Flüssigkeit zu behandeln sogar von der ECHA ... Würdest Du da eventuell die Quelle mit uns teilen?
[Re: Marco66]
#33097
05.08.2022 15:20
Dennis
Beiträge: 9 |
Die/Eine Leitlinie der ECHA in der "Grenzfälle von Stoffen/Gemischen an Trägermaterialien" zu finden sind lautet: https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-reach > Leitlinen zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen Auf Seite 89f werden Feuchtreinigungstücher behandelt. Direkter Link zum Dokument: " Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen" vom Juni 2017,Version 4.0, Seite 89f
"Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean." Isaac Newton "Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will." Galileo Galilei
