Verpackung für LiBa mit Ladefunktion
#33018
01.08.2022 13:15
Beiträge: 2,814 |
Hallo, unter findet Ihr eine Bröschüre, in welcher Kisten zur Lagerung von LiBa, aber auch mit Ladefunktion beschrieben werden.
Re: Verpackung für LiBa mit Ladefunktion
#33019
01.08.2022 13:23
Andreas_K
Beiträge: 147 |
der Link führt wohl leider nicht dahin, wohin er sollte.
Schöne Grüße
Andreas
[Re: Andreas_K]
#33020
01.08.2022 14:24
Beiträge: 2,814 |
Hallo Andreas, besten Dank für den Hinweis. Ich habe den Link bearbeitet, nun müsste es klappen.
#33021
01.08.2022 14:51
Beiträge: 1,612 |
Nette Box - ich möchte hier nur der Vollständigkeit halber erwähnen, dass diese Boxen nicht zur Beförderung zugelassen sind, weil man als Laie auf die Idee kommen könnte: stabile Box, Löschfunktion, die wäre doch prima zum Transport...
[Re: Claudi]
#33023
01.08.2022 16:00
Beiträge: 2,814 |
Hallo Claudi, dass diese Boxen nicht zur Beförderung zugelassen sind, Da hast Du vollkommen recht, steht ja auch gleich oben in der Broschüre. Aber auf jeden Fall ist es eine Lösung. Für den Transport siehe mal unter Sicherer Transport Ihrer Batteriekomponenten und Lithium-Ionen-Batterien nach. Ich denke mal, dass man in der heutigen Zeit schon Lösung im Bezug der LiBa für die Lagerung, den Transport (hier vor allen von beschädigten LiBa) u.ä. findet, man muss nur ein wenig suchen.
#33152
11.08.2022 07:17
DJSMP
Beiträge: 1,575 |
Hallo, unter findet Ihr eine Bröschüre, in welcher Kisten zur Lagerung von LiBa, aber auch mit Ladefunktion beschrieben werden. Sehe ich das richtig, dass die Kiste nicht für die Beförderung gedacht und zugelassen ist, sondern wirklich dazu, die Batterie während des Ladevorgangs einzuhausen und damit bei einem Zwischenfall die Umgebung zu schützen? Dann verstehe ich denn Sinn nur teilweise. Die meisten Batterien sind nicht aus dem Gerät entnehmbar und das gesamte Gerät muss an den Saft. In Zukunft wird dieser Anteil nach meiner Auffassung noch steigen. Beispielsweise werden jetzt schon viele E-Bikes so konstruiert, dass sich die Batterie im Rahmen befindet und nicht immer entnommen werden soll. Die Laptops sind mittlerweile fast alle so konstruiert, dass man nicht mehr an den Akku kommt. In diese Box passt vielleicht n Handy und ne kleine Powerbank und, solange es das noch gibt, n kleiner E-Bike-Akku. Aber dann verließen sie ihn...
[Re: Claudi]
#33153
11.08.2022 07:20
DJSMP
Beiträge: 1,575 |
Nette Box - ich möchte hier nur der Vollständigkeit halber erwähnen, dass diese Boxen nicht zur Beförderung zugelassen sind, weil man als Laie auf die Idee kommen könnte: stabile Box, Löschfunktion, die wäre doch prima zum Transport... Wenn der Laie Privatperson ist, könnte es wieder funktionieren.
[Re: DJSMP]
#33173
12.08.2022 06:43
moerser
Beiträge: 116 |
Es geht vermutlich eher um den professionellen Anwender.
Z.B. in der Logistik, wo die ganzen Wechselakkus für die Handscanner geladen werden, in der Regel über Nacht und unbeaufsichtigt.
Oder den Handwerker, der über Nacht seine Geräteakkus auflädt.
[Re: moerser]
#33175
12.08.2022 15:12
Beiträge: 2,814 |
Hallo, Es geht vermutlich eher um den professionellen Anwender. Nicht nur, Beispiele hast Du ja im gewerblichen Bereich genannt. Sondern auch im privaten Bereich, da meine ich nur das Aufladen für die LiBa für Fahrräder, sondern auch Liba für Rennautos im Modelsport u.ä. Mir hat schon so mancher Lehrgangsteilnehmer erzählt, welche Möglichkeiten er da nutzt. Diese möcht ich hier gar nicht wiedergeben, sonst machen das noch mehr. Denn diese Möglichkeiten sind sehr grenzwertig gewesen!!! Wir haben dann in der Pause eine Möglichkeit gefunden, welche nicht so grenzwertig war. Und da finde ich die Möglichkeit, mit welcher ich am 01.08.2022 den Beitrag eröffnet habe schon besser. Es werden wohl in der Zukunft noch andere Möglichkeiten dazu kommen.
