"leere Verpackungen" Tunnelcode erforderlich?
#33212
17.08.2022 13:55
moerser
Beiträge: 138 |
Ich suche mir gerade eine Wolf und finde vermutlich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Es geht um leere Verpackungen im Beförderungspapier
Die Angaben zu a), b), d), e) und f) des Absatzes 5.4.1.1.1 ADR entfallen. Soweit klar.
Aber was ist mit k), wo steht das ich den Tunnelcode weglassen darf? Oder entfällt der gar nicht?
Re: "leere Verpackungen" Tunnelcode erforderlich?
[Re: moerser]
#33213
17.08.2022 13:59
Beiträge: 3,135 |
Hallo, Moerser, meinen Sie UN 3509? Dann würde ich die Kette über 5-21S der RSEB und Kategorie 4 in 1.1.3.6.3 sehen, also überflüssig. Vielleicht berücksichtigt 5.4.1.1.6.2.1 derzeit die "neue" k) versehentlich (noch) nicht? Gruß M.A.T.
#33214
17.08.2022 14:44
moerser
Beiträge: 138 |
Ich meine die Sondervorschrift 5.4.1.1.6.2.1. für ungereinigte leere Verpackungen.
[Re: moerser]
#33215
17.08.2022 14:48
Beiträge: 3,135 |
OK, darum mein Vorschlag mit der Argumentation, die auf RSEB und Bef.-Kat. 4 abstellt. Da die BK hier unbegrenzt ist, bleibt man unter 1000 Punkte, egal wieviel man drauf hat, und kann auf den TBK verzichten. Gruß M.A.T.
#33216
17.08.2022 15:49
moerser
Beiträge: 138 |
Kann ich mich da auch im grenzüberschreitenden Verkehr drauf berufen?
Die RSEB ist doch eine nationale Richtlinie?
[Re: moerser]
#33217
17.08.2022 16:01
Beiträge: 3,135 |
Soweit ich das überblicke - den Fall hatte ich noch nicht - bei Berufung auf 1.1.3.6.3 i.V.m. 8.6.3.3 ja, und die RSEB ganz rauslassen. Denn wenn die Güter gar nicht den Tunnelbeschränkungen unterliegen kann logischerweise auch kein TBK erforderlich sein. Und das ist ja ADR, nicht nationale Auslegung. Aber vielleicht übersehe ich etwas - was meinen die anderen hier? Gruß M.A.T.
[Re: moerser]
#33232
18.08.2022 19:00
Beiträge: 3,183 |
Hallo, Aber was ist mit k), wo steht das ich den Tunnelcode weglassen darf? Du möchtest den Absatz 5.4.1.1.6.2.1 nutzen, dann brauchst Du nur die Angaben gemäß ersten Satz; "....werden die Angaben gemäß Absatz 5.4.1.1.1 a), b), c), d), e) und f) ..." ins Beförderungspapier übernehmen, am Ende des Satzes ist ein Beispiel, und da ist k) auch nicht genannt! Nur für Klasse 7 geht der Absatz nicht. Und damit entfällt in diesem Fall der Tunnelbeschränkungscode!!! Wenn Du in den anderen Beispielen z.b. Absatz 5.4.1.1.1 ganz am Ende bzw. bei Absatz 5.4.1.1.3 bei der Strichaufzählung nachsiehst, da ist der Tunnelbeschränkungscode bei den Beispielen erwähnt. Siehst Du jetzt in den Absatz 5.4.1.1.6.1, dann steht "....muss vor oder nach der gemäß Absatz 5.4.1.1.1 a) bis d) und k) ..."
#33233
18.08.2022 21:52
Beiträge: 3,135 |
Hallo, Gerald, den 5.4.1.1.6.2.1 lese ich anders: daß die Angaben a ...f eben durch das "leeres..." ersetzt werden, und weil k nicht ersetzt wird haben wir die Ausgangsfrage doch erst, oder? Gruß M.A.T.
#33235
19.08.2022 08:49
moerser
Beiträge: 138 |
Hallo, Gerald, den 5.4.1.1.6.2.1 lese ich anders: daß die Angaben a ...f eben durch das "leeres..." ersetzt werden, und weil k nicht ersetzt wird haben wir die Ausgangsfrage doch erst, oder? Gruß M.A.T. Genau das ist der Punkt an dem ich hängen geblieben bin.
#33240
19.08.2022 14:18
Beiträge: 3,183 |
Hallo M.A.T., den 5.4.1.1.6.2.1 lese ich anders: Das mag ja sein, aber es ist die falsche Leseart. Man soll nichts reininterpretieren, was nicht steht!!! Sonst würde der Tunnelbeschränkungscode ja bei den Beispiel in Absatz 5.4.1.1.6.2.1 stehen!! In meinen Beitrag habe ich auf die Beispiele verwiesen, bei welchen der Tunnelbeschränkungscode stehen muss, sieh noch mal in Absatz 5.4.1.1.6.2.2 am Ende des Satzes nach! @moeser Da hast Du leider den gleichen Fehler im Bezug der Reininterpretatation gemacht wie M.A.T.!
