Inspektion IBC nach 2,5 Jahren #33420 07.09.2022 13:49
Wolfgang Offline OP
Hallo Gefahrgutgemeinde,
soweit mir bekannt ist, müssen alle IBC ( im vorliegenden Fall handelt es sich um 11A... in dem UN 2921 transportiert wird ) - abgesehen von der Prüfung/Inspektion aller 5 Jahre - auch alle 2,5 Jahre geprüft werden. Leider kann ich momentan die Fundstelle finden, wie es nachgewiesen werden muss. Oder gibt es gar eine ausnahmen von der Pflicht zur 2,5 jährlichen Prüfung/Inspektion.
Gruß Wolfgang
Re: Inspektion IBC nach 2,5 Jahren [Re: Wolfgang] #33421 07.09.2022 14:23
Hallo Wolfagang,
Sieh mal unter Unterabschnitt 4.1.2.2 bzw. Absatz 6.5.4.4.1 a) bzw. b) und Absatz 5.4.1.1.11 nach.
Re: Inspektion IBC nach 2,5 Jahren [Re: Gerald] #33422 07.09.2022 14:30
Wolfgang Offline OP
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wo wird die Inspektion dokumentiert/nachgewiesen und wer darf die 2,5 jährige Inspektion durchführen?
Gruß Wolfgang
Re: Inspektion IBC nach 2,5 Jahren [Re: Wolfgang] #33423 07.09.2022 14:37
Hallo Wolfgang,
Dazu gib es anerkannte Prüfstellen und anerkannte Inspektionsstellen durch die BAM.
Weitere Informationen findest Du in der BAM - GGR 002.
Unter BAM findest Du Amtliche Mitteilungen im Bezug Gefahrgutumschließungen.
Zuletzt bearbeitet von Gerald; 07.09.2022 15:10. Bearbeitungsgrund: Link auf neusten Stand gebracht
Re: Inspektion IBC nach 2,5 Jahren [Re: Gerald] #33433 07.09.2022 23:12
Dazu eine Frage:
In der Praxis sehe ich kaum IBC, auf deren Typenschild die Prüfung/ Inspektion nach 2,5 Jahren vermerkt ist (Schlagzahlen). Dabei steht doch (ich meine) in der BAM GGR002 (oder war es im ADR), dass auch diese Prüfung dauerhaft auf dem Behälter zu vermerken ist.
Manchmal gibt es Aufkleber, die nicht unbedingt besonders lange den Elementen standhalten.
Das macht die Überprüfung, ob der IBC auch wirklich alle 2,5 Jahre inspiziert wird, schwer - man kann sich nicht von jedem Behälter den Prüfbericht des Eigentümers kommen lassen, z. B. im Abfallbereich, wo diese Behälter (ASP) von Entsorgern verliehen werden.
Re: Inspektion IBC nach 2,5 Jahren [Re: Claudi] #33443 08.09.2022 11:09
Wolfgang Offline OP
nochmals vielen Dank für die Antworten.
Meine nachfolgenden Recherchen haben ergeben bzw. sich bestätigt:
1. Dass auf jeden IBC auch der Nachweis über die 2,5 jährige Prüfung/Inspektion erkennbar angebracht sein muss. Nicht unbedingt durch einen "Einschlag" auf dem Typenschild.
2. Und - wie bereits bekannt - nur noch anerkannte Prüfstellen diese Prüfungen durchführen dürfen.
Claudi hatte ja bereits erwähnt, dass es in der Praxis Probleme gibt, dass Verpacker oftmals nicht Eigentümer von den vor Ort zu sehenden IBC sind. Aber Verpacker trotzdem die Verpackungsvorschriften zu beachten haben.
Und dazu zählt auch der Nachweis der 2,5 jährigen Prüfung/Inspektion.
Gruß Wolfgang
Prüfung Gasdruckbehälter
von M.A.T. - 05.08.2026 19:34
MEGC - Aussprache
von Gerald - 05.08.2026 13:54
Kühlschrank unterwegs
von M.A.T. - 05.08.2026 12:05
