Gefahrgut Bezettelung auf Umverpackung #34596 27.02.2023 12:46
klee Offline OP
Hallo Zusammen,
ich hätte eine Frage bzgl. der richtigen Gefahrgut - Bezettelung der Gefahrgüter in Umverpackungen.
Wir versenden vershiedene Chemikalien in 3H1 .
Meist handelt es sich um mehrere Kanister, die auf eine Halbpalette gebunden und mit Folie eingestretcht werden. Die Sendungen haben immer < 1000 Punkte.
Diese sollen dann mit der Spedition versendet werden.
Meine Frage ist nun, ob die Gefahrgut Aufkleber auf den Umverpackungen auch eine Seitenlänge von mindestens 100 mm haben müssen.
Reicht es, wenn die Aufkleber jeweils auf zwei gegenüber liegenden Seiten angebracht werden?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Re: Gefahrgut Bezettelung auf Umverpackung [Re: klee] #34597 27.02.2023 13:35
Hallo klee,
Wenn Du die Gefahrzettel meinst, ist es 100mmx100mm, steht im ADR 5.1.2.1 a)ii, wenn sie sichtbar sind, dann brauchen sie nicht auf die Folie, dann noch "UMVERPACKUNG" 12mm steht in 5.1.2.1 a)i in der richtigen Sprache und Ausrichtungspfeile auf zwei gegenüber liegenden Seiten (5.1.2.1 b) und natürlich nicht die UN-Nummer vergessen in der richtigen Größe.
Ich füge eine Datei bei.
Re: Gefahrgut Bezettelung auf Umverpackung [Re: Gerald] #34598 27.02.2023 14:19
klee Offline OP
danke für die schnelle Antwort.
Ja, ich meine die Gefahrzettel und wir müssen diese auf jeden Fall auf die Folie kleben, da die Originalaufkleber auf den Kanister, wegen der Folie nicht mehr richtig zu sehen sind.
Danke noch mal und schöne sonnige grüße. :-)
von DJSMP - 13.03.2026 09:57
UN 3548
von Claudi1966 - 13.03.2026 08:05
Sicherheitsberater See
von DJSMP - 12.03.2026 12:59
