Kennzeichnung von Stückgut-LKW #3472 02.12.2005 13:01
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo
Wie muss ein Stückgut-LKW mit folgender Ladung gekennzeichnet sein:
1.000kg Klasse 6.1 (Nur ein reiner Stoff mit UN-Nr.)
10.000kg diverser Nicht-Gefahrgüter (keine Lebensmittel)
Orange Tafel oder Klasse 6.1 + Kemlerzahl/UN-Nr. ?
Vielen Dank für eine baldige Antwort
JR
Re: Kennzeichnung von Stückgut-LKW #3473 02.12.2005 14:19
Rupert Offline
Hallo !
Siehe 5.3.1.5 ADR, Placards sind bei Stückguttransporten nur anzubringen wenn Güter der Klasse 1 oder 7 befördert werden.
Orange Kennzeichnung mit Nummer: findet bei Stückguttransporten auf der Strasse keine Anwendung, besondere Ausnahme bei Klasse 7
Orange Kennzeichnung ohne Nummer: Bei jeden Stückguttransport erforderlich sofern nicht eine Freistellung in Anspruch genommen wird.
Dies bezieht sich nur auf reinen Strassentransport !
Rupert
Have a nice day!
Re: Kennzeichnung von Stückgut-LKW #3474 04.12.2005 21:36
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Grundsätzlich sind Beförderungseinheit mit Stückgütern, vorn und hinten mit der orangefarbenen (neutralen) Warntafeln zu kennzeichnen, wenn die Mengen nach 1.1.3.6.3 (1000Pkt) überschritten werden.
Da aus der reinen Mengenangabe Ihrer Angaben dies nicht ersichtlich ist, ist meine Antwort nur als Wink zu verstehen.
Sobald die 1000Pkt auf einer Beförderungseinheit überschritten sind, spielt es keine Rolle, ob sich darauf auch Nichtgefahrgüter befinden.
Einstufung
von Bergmannsheil - 29.04.2025 08:19
von M.A.T. - 28.04.2025 19:25
Interessante Stellenanzeige für FASi/Gb
von M.A.T. - 28.04.2025 15:17
