Gasflasche 20,5l (Schutzgas) mit Schweißgerät #34895 20.04.2023 08:01
C
ck_chris Offline OP
C
wie sieht es denn aus, wenn z. Bsp. unser Werksverkehr (LKW) ein Schweißgerät inkl. der Gasflasche (UN1956 300 bar 20,5l )in ein zweites Werk (ca. 100km Entfernung) befördern soll, damit dieses dort für notwendige Reparaturen eingesetzt werden kann.
Unterabschnitt 1.1.3 c) wird hier eher keine Anwendung finden oder.
Danke fürs Feedback.
Chris
Zuletzt bearbeitet von ck_chris; 20.04.2023 08:34. Bearbeitungsgrund: Angaben zum Gas ergänzt.
Re: Gasflasche 20,5l (Schutzgas) mit Schweißgerät [Re: ck_chris] #34897 20.04.2023 08:53
Hi, 1.1.3.1 c) geht nur, wenn der Schweißer/ Handwerker sein Schweißgerät selbst zum Verwenden ins andere Werk fährt.
Aber macht doch einfach 1.1.3.6 ADR, 1000-Punkte. 1956 wäre das mit Wasser ausgeliterte Volumen der Flasche x 1. Gibt es noch andere Gase (brennbar?) - da wäre es die Menge nach 1.1.3.6 (unter der Tabelle) x 3.
>1000 Punkte wird das nicht werden.
Die Flaschen müssen eh markiert/ gekennzeichnet, geprüft sein, die sind quasi fertig. Wichtig: nix angeschlossen haben, Ventile zu, Ventilschutz.
2kg-Feuerlöscher, Unterweisung Fahrer um Umfang seiner Tätigkeiten nach 1.3 ADR.
Beförderungspapier kann man weglassen nach GGAV Ausnahme 18, wenn in Deutschland.
Hinweise der SVen zur Beladung/ Beförderung von Gasflaschen + RSEB dazu beachten wegen Belüftung.
Re: Gasflasche 20,5l (Schutzgas) mit Schweißgerät [Re: Claudi] #34899 20.04.2023 08:59
C
ck_chris Offline OP
C
Es ist nur die eine Flasche + das Schweißgerät. Also <1000 Punkte.
Vielen Dank.
Re: Gasflasche 20,5l (Schutzgas) mit Schweißgerät [Re: ck_chris] #34915 24.04.2023 14:29
C
ck_chris Offline OP
C
ich haben doch noch eine Frage.
Wie gesagt, es handelt sich um eine Gasflasche, die in einer Vorrichtung am Schweißgerät gesichert ist. Die Falsch ist abgeklemmt, Ventile verschlossen und durch den Bügel geschützt.
Gasflasche (UN1956 300 bar 20,5l ) => 20,5 Punkte. LKW mit belüftetem Koffer, Feuerlösche vorhanden, Fahrer hat eine entsprechende Unterweisung. Ganze Ladung korrekt gesichert. Keine Papiere, das für internen Gebrauch im zweiten Werk.
Die Frage:
Benötigt der Fuhrparkleiter auch irgendeine besondere Schulung?
Vielen Dank.
Re: Gasflasche 20,5l (Schutzgas) mit Schweißgerät [Re: ck_chris] #34916 24.04.2023 14:49
Die Verantwortlichen stehen in der GGVSEB, da wirst Du aber keinen Fuhrparkleiter finden. Solltest Du den Disponenten meinen, der steht auch nicht in der GGVSEB. Dann bleibt nur noch eine Unterweisung nach Abschnitt 8.2.3, wenn überhaupt.
Re: Gasflasche 20,5l (Schutzgas) mit Schweißgerät [Re: Gerald] #34917 24.04.2023 15:03
C
ck_chris Offline OP
C
Vielen Dank.
Re: Gasflasche 20,5l (Schutzgas) mit Schweißgerät [Re: Gerald] #34918 24.04.2023 15:08
Der Fuhrparkleiter wäre hier beim 'Beförderer' angesiedelt - wenn man schon nach der GGVSEB geht, und Teil dieser Aufgabe ist auch die Fahrzeuge entsprechend auszurüsten. Somit sollte dieser Personenkreis die seiner Tätigkeit betreffenden Informationen schon erhalten. Tut ja nicht wirklich weh ;-)
Re: Gasflasche 20,5l (Schutzgas) mit Schweißgerät [Re: aw_] #34920 24.04.2023 15:27
Hallo aw,
Den Satz finde ich gut!!! Manchmal ist es bestimmt besser, eine verantwortlich Person zu unterweisen, auch wenn es nicht unbedingt wo steht.
Re: Gasflasche 20,5l (Schutzgas) mit Schweißgerät [Re: Gerald] #34922 24.04.2023 16:18
Andreas_K Offline
Das kann ich nur bestätigen.
Ich habe mal mit einem operativen Leiter gearbeitet, der sich immer gegen solche Unterweisungen "gewehrt" hat, und voll falscher Überzeugungen steckte ("schwere Paletten rutschen nicht auf dem LKW").
Als der dann im Rahmen einer Gefahrgutschulung sah, welchen Neigungswinkeln Seeschiffe ausgesetzt sein können, garniert von einem Video, wie die Wellen über der Schiffsbrücke zusammen schlagen, wurde ihm ganz anders. Plötzlich war Ladungssicherung im Container ganz furchtbar wichtig!
von Claudi - 16.06.2026 10:42
Empfehlung Schulungsanbieter
von HSEImker - 15.06.2026 14:48
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
