Bremsenreiniger UN1993
#34999
09.05.2023 12:14
Thor2022
Beiträge: 9 |
Hallo, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich muss 2x 20L Bremsenreiniger versenden, UN1993 mit VG II. Die Kanister sind nicht Bauartgeprüft. Ich habe diese Kanister jedoch schon öfters ohne Außenverpackung im Paketdienstversand gesehen, wieso geht das? Ich würde das auch gerne so machen.
Re: Bremsenreiniger UN1993
[Re: Thor2022]
#35001
09.05.2023 12:40
Beiträge: 3,262 |
Hallo, Ich muss 2x 20L Bremsenreiniger versenden, UN1993 mit VG II. Bei der Menge kannst Du leider das Kapitel 3.4 nicht nutzen, es bleibt also der Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte). Ich habe diese Kanister jedoch schon öfters ohne Außenverpackung im Paketdienstversand Die Verpackungsanweisung P001 würde das hergeben, aber das solltest Du das mit dem entsprechenden KEP absprechen bzw. mal in den allgemeinen Geschäftsbedingungen nach sehen.
#35002
09.05.2023 13:12
Michael
Beiträge: 364 |
Hallo, Ich muss 2x 20L Bremsenreiniger versenden, UN1993 mit VG II. Bei der Menge kannst Du leider das Kapitel 3.4 nicht nutzen, es bleibt also der Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte). Ich habe diese Kanister jedoch schon öfters ohne Außenverpackung im Paketdienstversand Die Verpackungsanweisung P001 würde das hergeben, aber das solltest Du das mit dem entsprechenden KEP absprechen bzw. mal in den allgemeinen Geschäftsbedingungen nach sehen. Im nicht Bauart geprüften Kanister?
[Re: Michael]
#35005
09.05.2023 13:40
Beiträge: 2,263 |
Die Kanister müssen, wenn sie tatsächlich ohne Außenverpackung befördert werden und tatsächlich UN1993 Bremsenreiniger drin ist, bauartgeprüft sein. Die Bauartcodierung ist manchmal auch unten am Boden angebracht, so dass man sie nur sieht, wenn man den Kanister anhebt und grad bei weißen Kanistern ist die eingeprägte Codierung oft schlecht zu sehen. Es könnten auch Feinstblechkanister sein, die haben auch eine Codierung "ADR/RID 0A1..." zum Beispiel. Aber das Paketdienste Kanister ohne Karton drum herum befördern, kommt mir auch komisch vor - machen die eigentlich nicht, schon wegen der Gefahr der Beschädigung.
Ungeprüfter Kanister im "Karton" geht, aber der "Karton" muss eine UN4G-Kiste aus Pappe oder andere bauartzugelassene Außenverpackung sein und mit 20 L-Kunststoff-Innenverpackungen geprüft worden sein und bzgl. Verpackungsgruppe, Gewicht etc. zugelassen sein - hier also X oder Y, mind. ca. 45 kg.
[Re: Claudi]
#35012
09.05.2023 18:23
Thor2022
Beiträge: 9 |
Danke für die ausführliche Antwort, hat mir sehr weitergeholfen.
