Wie kennzeichnen?? #35059 17.05.2023 12:20
Anna74 Offline OP
Hallo, ich brauche Hilfe....Folgendes: Der HauptLKW ist mit flüssigem Gefahrengut geladen, der Anhänger aber mit nicht kennzeichnungs pflichtigen Flüssigkeiten. Kann mir bitte jemand sagen wie ich den gesamten Zug kennzeichnen muss?? Nur Beschilderung am Zugfahrzeug oder komplett auch am Anhänger?? Ich bin leider nicht fündig geworden im Internet.
Danke Euch im voraus
Re: Wie kennzeichnen?? [Re: Anna74] #35060 17.05.2023 12:23
Hallo, die Kennzeichnungsvorgaben finden Sie in 5.3 ADR (also in der Vorschrift selbst, nicht auf irgendwelchen Seiten im Internet). Dabei die Differenzierung zwischen Fahrzeug und Beförderungseinheit, den verschiedenen Mengen für Erleichterungen sowie zwischen Stückgut und Tank beachten.
Die Vorschrift können Sie von zuständigen Bundesministerium herunterladen, falls sie Ihnen nicht schon vorliegt.
Daß ggf. auch Ausrüstungs-, Schulungs- und Dokumentationspflichten bestehen soll nur am Rande erwähnt werden.
Viel Erfolg
Re: Wie kennzeichnen?? [Re: Anna74] #35061 17.05.2023 13:09
Ursprünglich geschrieben von: Anna74
Hallo Anna74,
reden wir von einem Tankfahrzeug/ Tankanhänger oder Stückgut (z. B. Flüssigkeiten in IBC oder Fässern)?
Unabhängig davon kann ich dir schon mal sagen: irgendwas muss am Heck des Hängers angebracht werden, da die Beförderungseinheit das gesamte Gespann umfasst, d.h. auch den Hänger.
Re: Wie kennzeichnen?? [Re: Claudi] #35064 17.05.2023 15:49
Anna74 Offline OP
Ein Spülwagen, also quasi Tankwagen
Re: Wie kennzeichnen?? [Re: Anna74] #35065 17.05.2023 16:02
Michael Offline
Aus der Hüfte geschossen:
Vorne am Zugfahrzeug und hinten am Anhänger orange Tafel
Am Tank des Zugfahrzeuges links und rechts die orangen Tafeln mit den Zahlen
Aber was genau ist denn im Tank des Zugfahrzeuges und des Anhänger? Muss da auch noch das Abfallrecht mit einbezogen werden?
Re: Wie kennzeichnen?? [Re: Michael] #35074 17.05.2023 18:09
Anna74 Offline OP
Hej, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hauptsächlich ging es um den Heck des Anhängers, ob da auch die Gefahrengut Klassifizierung / Symbole ran müssen.
Schmutzwasser undeklariert im Anhänger, im Zugfahrzeug ein Fach 80/UN 3266
Re: Wie kennzeichnen?? [Re: Anna74] #35076 17.05.2023 18:20
Hallo Anna,
mal eine kleine Frage.
Was ist das für Schmutzwasser??? Ich kann mich entsinnen, dass ich mal vielleicht ein ähnliches Problem hatte. Und zwar ging es um eine Reinigungsmaschine oder ähnliches, welche verschmutzte Fahrbahnen, welche mit ausgelaufenen Gefahrgut (Benzin bzw. Diesel) beschmutzt waren, und dieses mit einer Lösung aufgenommen hatten, welche dann in einen Tankanhänger kam. Ich hoffe jetzt nicht, dass es so was ist. Dann ist das eine ganz andere Geschichte!
Re: Wie kennzeichnen?? [Re: Anna74] #35077 17.05.2023 19:02
Hallo, Anna74
das "Fach" wirft die Frage auf, was alles auf welchem Fahrzeug ist. Ein "Fach" wäre Stückgut, nicht Tank. Darum meine Eingangshinweise: erst muß geklärt sein, was wo und wie in welchen Mengen drauf ist, dann erst kann die Kennzeichnung jedes Fahrzeugs entschieden werden.
"Undeklariert" ist nicht dasselbe wie "kein Gefahrgut".
Siehe auch die Fragen der Kollegen hier.
Re: Wie kennzeichnen?? [Re: M.A.T.] #35080 18.05.2023 08:49
Anna74 Offline OP
Hej M.A.T.
Es ist vielleicht etwas komisch geschrieben von mir. Da ich in Schweden wohne bezeichnet man es hier als "Fach".
Im ersten Fach (Tankfach) ist Frischwasser und im 2. Fach ist deklarierbaren flüssiges Gefahrengut. Im Tankanhänger (nur ein gesamtes Fach) ist nicht deklariert Flüssigkeit, hier Schmutzwasser genannt (z.B. einen Brunnen abgesaugt)
Das mit dem "undeklariert ist nicht gleich Kein Gefahrengut" verstehe ich nicht wirklich. Ist es Gefahrengut, muss es deklariert werden, ist es keins dann nicht.....!?
Aber ich konnte mittlerweile mit jemanden sprechen der mehr Routine hat als ich darin und auf den Ursprung meiner Frage bekam ich als Antwort:
Vorne am LKW die Tafel Orange/Ziffern, seitlich LKw Symboletiketten und hinten am Anhänger ebenfalls nur Tafel Orange /Ziffern
Also recht vielen Dank für Eure Hilfe.
Meine Frage wurde somit beantwortet.
Allen eine schöne Woche noch.
MfG Anna
Re: Wie kennzeichnen?? [Re: Anna74] #35081 18.05.2023 12:32
Hallo, Anna74
Dann ist "Fach" was hier "Tankabteil" ist. Verstanden.
Brand bei Entsorger
von Gerald - 14.07.2025 13:27
Tunnelbeschränkungscode
von Gerald - 14.07.2025 13:14
