Roller mit Benzin ADR #35488 01.08.2023 10:34
fireman Offline OP
ich brauche mal Hilfe.
Und zwar haben wir einen Auftrag für einen Roller mit 50 ccm, der auf einer Palette von Hamburg nach Sizilien soll.
Nun möchte die LKW Spedition Gefahrgut Dokumente hierfür haben, die es aber nicht gibt.
Kann man diese irgendwo anfragen bzw was wird hier überhaupt benötigt?
Es geht ja nur um die restlichen Schmierstoffe im Roller wie Öl und Benzin. Die Batterie kann ab gestöpselt werden.
Hat vielleicht jemand eine Idee 💡.
 Vielen Dank vorweg...
Re: Roller mit Benzin ADR [Re: fireman] #35489 01.08.2023 10:43
Hallo, fireman,
wäre das nicht UN 3166? Für die unter den Bedingungen der SV 388 / 666 ja eine weitgehende Freistellung möglich ist? Speziell die Drainage vor Transport sollte erwogen werden, damit die Bem. greifen. In Abstimmung mit dem Versender (Eigentumer?) des Rollers sollte das schnell klärbar sein.
Gruß und viel Erfolg.
Re: Roller mit Benzin ADR [Re: M.A.T.] #35491 01.08.2023 11:21
Ja, das ist eine klassische UN3166. Damit sind alle enthaltenen Gefahrgüter abgedeckt.
Freistellbar nach SV666, darf nix auslaufen, Roller können ja umfallen, daher gegen Umfallen sichern.
Aufpassen, falls ein Fährtransport gewählt wird: im Seetransport (IMDG-Code) gibt es die SV666 nicht, hier wäre die SV962 anzuwenden, woraus nicht weitere Maßnahmen ergeben (u.a. IMO-Erklärung) - und ggf. möchte die Mittelmeer-Fähren gar kein Gefahrgut.
Re: Roller mit Benzin ADR [Re: M.A.T.] #35492 01.08.2023 11:32
fireman Offline OP
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Re: Roller mit Benzin ADR [Re: Claudi] #35493 01.08.2023 11:33
fireman Offline OP
von Phi_l - 30.04.2025 09:17
Einstufung
von M.A.T. - 29.04.2025 08:36
