Lagerklasse einstufung #35896 20.10.2023 13:40
drstraleman Offline OP
ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Gefahrstofflagerung. Dabei stellen sich mir einige Fragen:
Sofern ich das beurteilen kann, können anhand der H-Sätze und dem Leitfaden TRGS 510 A2.2 Lagerklassen Zuordnungen durchgeführt werden.
Wenn im SDS keine Lagerklasse angegeben ist und es keine TRGS510 A2.2 anwendbaren H-Sätze (oder Gefahrgutklassen) gibt.
Muss dann noch anders kontrolliert werden, welche Lagerklasse es sein könnte oder unterliegt dieser Stoff dann keiner Lagerklasse?
Re: Lagerklasse einstufung [Re: drstraleman] #35898 20.10.2023 13:53
Michael Offline
sprichst Du überhaupt von einem Stoff und gilt die GefStoffV dafür?
Eigentlich müsstes du mit dem Ablaufdiagramm in der TRGS mindestens bei 10 bis 13 landen, wobei die Du die Einstufung "brennbar" dann aufgrund des Flammpunktes selber beurteilen musst, da gibt es dann keinen H-Satz mehr.
Re: Lagerklasse einstufung [Re: drstraleman] #35899 20.10.2023 13:56
Hallo, M.E. gelten die Nrn. 4 und 5 dieser TRGS auch, wenn keine H-Sätze vergeben sind. Oder täusche ich mich da?
Nachtrag re. Michael: Sie haben absolut recht was die Zettel betrifft!
Re: Lagerklasse einstufung [Re: M.A.T.] #35901 20.10.2023 14:29
Michael Offline
Man kann die Lagerklasse auch über die Gefahrzettel ermitteln.
Re: Lagerklasse einstufung [Re: Michael] #35904 23.10.2023 07:25
Guten Morgen,
es handelt sich dabei um diverse Öle (Getriebe, Motoren und Antriebsöl).
Diese Stoffe haben „nur“ EUH Sätze und die Flammpunkte liegen zwischen 190 °C und 240 °C.
Im SDS gibt es keine Lagerklassen und EUH Sätze finden im TRGS510 keine Anwendung.
Anbei ein bsp. SDS.
@M.A.T.
Es gibt auch keine Gefahrzettel, da diese Stoffe nicht als Gefahrgut klassifiziert sind.
Re: Lagerklasse einstufung [Re: drstraleman] #35905 23.10.2023 07:56
Bergmannsheil Online
Guten Morgen,
das SDB weist als Lagerklasse nach TRGS 510 die LGK 10 aus (Abschnitt 15, 15.1 (haben Sie nur in Abschnitt 7 geschaut?)). Das passt mit dem Flammpunktbereich, weil brennbar im SInne der TRGS 510. Diese ist in Kapitel 2 Absatz 5 definiert, hier als brennbare Flüssigkeit, weil der Flammpunkt von 370 °C nach Nr. 2 unterschritten wird.
Bei der Lagerung auch die Anforderungen nach AwSV beachten, hier für WGK 1.
Insgesamt dürfte hier die Lagerung aber bei Mengen bis 1500 Kilogramm recht einfach sein.
Re: Lagerklasse einstufung [Re: Bergmannsheil] #35906 23.10.2023 08:01
Danke für die rasche Antwort, habe aber gerade gesehen, dass es ein falsches SDB ist. tired
Habe es noch mal aktualisiert. Hier steht aber in 15.1 auch Lagerklasse 10 drin.
Hatte das wirklich übersehen! smile
Das AwSV nach WGK1 beachtet werden muss, habe ich gesehen, aber danke für den Hinweis!
Sie sagen, bis 1500 Kilo wäre es wohl einfach. Wie sieht es aus, wen diese Grenze überschritten wird?
Re: Lagerklasse einstufung [Re: drstraleman] #35907 23.10.2023 08:46
Richtigstellung: bei "andere als gefährlich eingestuften Stoffe/Gemische" (z.B. mit EUH-Sätzen und die ätzenden Stoffe) ist die Menge, die außerhalb von Lagern gelagert werden kann, =< 1000 kg, bei mehreren verschiedenen Gefahrstoffen =< 1500 kg (Tabelle 1 TRGS 510).
Werden diese Mengen überschritten, sind die Lagerbedingungen nach Abschnitt 5 und/oder 13 der TRGS 510 anzuwenden.
Re: Lagerklasse einstufung [Re: Bergmannsheil] #35911 23.10.2023 11:18
Danke für die Info.
Es gibt noch eine weitere Frage, zu der ich ein wenig Erklärungsbedarf hätte.
Bei der Lagerung müssen die Auffangwannen jeweils das Volumen des größten Gebinde auffangen müssen.
Was hat es mit der 10 % Regel auf sich? Wie ist diese zu verstehen und anzuwenden?
Re: Lagerklasse einstufung [Re: drstraleman] #35914 23.10.2023 12:20
Peter06 Offline
Guten Tag,
bei Lagerklasse 10 ist die Grenze 1000 kg (alle weiteren Lagerklassen dürfen maximal zusätzlich 500 kg haben, natürlich unter Beachtung der Mengengrenzen und Zusammenlagerungsverbote der anderen Lagerklassen)).
Diese Grenze bezieht sich auf einen Lagerabschnitt (im Regelfall mit dem baulichen Brandabschnitt gleichzusetzen).
Bei Überschreitung dieser Grenzwerte sind diverse Maßnahmen gefordert.
Über 1000 kg von Lagerklasse 10 sind aus der TRGS 510 neben den genannten Abschnitten 5 und 13 noch die Abschnitte 4 und 6 (Brandgefährdung!) relevant.
Kleine Zusammenfassung dieser Vorgaben:
(4.1, 7) Gefahrstoffverzeichnis führen, Verweis auf SDB reicht
(4.2, 3) Kennzeichnung der Gefahrstoffe muß vorhanden sein
(4.2, 13) Rückhalteeinrichtung die mindestens den Inhalt des größten Behälters aufnimmt (Flüssigkeiten)
Verweis AwSV: Bis Gebindegröße <=20 Liter reicht "dichter Boden" und Bindemittel, >20 Liter muss es ein "Raum" sein (Wanne, Grube).
(4.2, 14) Trennung Gefahrstoff von Lebens- und Futtermitteln, Arzneimitteln, Kosmetika, mindestens 2m Abstand horizontal, besser getrennte Räume
GefStoffV § 8(5) Wirksame Vorkehrungen treffen, um Missbrauch oder Fehlgebrauch von Gefahrstoffen zu verhindern (z.B. Zutrittsverbote, Warnschilder)
Besondere Brandschutzmaßnahmen:
(6.2, 1) Baugenehmigung als Gefahrstofflager, unter anderem hartes Dach (Sonderbau "erhöhte Brandgefahr", MBO §2(4),19)
(6.2, 3) vorbeugender Brandschutz: Feuerwehrzufahrt, Rauchabzug, Feuerlöscheinrichtungen
(6.2, 4) Türen und Tore nach ASR: Breite, Dichtheit, manuelle Öffnungsmöglichkeiten, Instandhaltungs- und Prüfpflichten
(6.2, 5) Fluchtwege, ab >200 m² Lagerraum: zwei Ausgänge, möglichst gegenüberliegend
(6.2, 10) andere Löschmittel als Wasser selbst vorhalten, Schild P011
(6.2, 11) Oberkante Lagergut max. 7,5 m, sonst automatische Löschanlage
(6.2, 19) Blitzschutz am Gebäude
(6.2, 20) Warnschild W021=Feuergefahr
Grüße, Peter
LGA
von M.A.T. - 07.06.2025 13:43
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von Gerald - 06.06.2025 14:15
von M.A.T. - 06.06.2025 10:34
