Klimagerät mit 8,1 Kg R410A
#35945
01.11.2023 14:21
Angelina
Beiträge: 208 |
Hallo zusammen, ich habe hier ein Klimagerät das mit den 2.2 Label versehen ist ! Es soll innerhalb Deutschlands versendet werden.... ....nun hatte ich gelesen das bei der IATA zB. es eine Sondervorschrift bis max: 12 Kg Kältemittel gibt  Kann mir evtl. jemand sagen ob es auch im ADR eine Freistellung/Sondervorschrift bis diese 12 Kg gibt !? Wenn ja, wo finde ich das im ADR ? Gruß Angelina
Re: Klimagerät mit 8,1 Kg R410A
[Re: Angelina]
#35946
01.11.2023 14:30
Beiträge: 3,416 |
Hallo, wenn Sie eine UN-Nr. dafür haben, steht in der Tabelle 3.2 unter dieser UN-Nr. in Spalte 6, welche SV ggf. anwendbar ist. Z.B. bei UN 2857 steht "119". Damit gehen Sie in 3.3.1 und schlagen diese Nummer auf (S. 681). Dort finden Sie die gesuchte Information. Gruß M.A.T.
#35947
01.11.2023 14:44
Angelina
Beiträge: 208 |
Hallo M.A.T. ja,Dankeschön  Wo diese üblichen Sondervorschriften steh'n, ist mir schon bekannt  Da habe ich aber leider sowas in der Art nicht gefunden  Dann hab ich das mit den 12 Kg (IATA) gelesen (kein Gefahrgut) und konnte mir nun nicht vorstellen ,das es so eine Ausnahme bei der IATA aber nicht im ADR gibt  Gruß Angelina
[Re: Angelina]
#35948
01.11.2023 14:53
Beiträge: 3,416 |
Hallo, Angelina, Sie schreiben: Das ist m.E. eine Fehlinterpretation der SV. Diese SV bedeutet nicht, daß dieser Stoff / Gegenstand kein Gefahrgut ist. Die Gefahrguteigenschaft bleibt unverändert erhalten, es gelten lediglich weniger strenge bzw., wie in diesem Fall bei Einhaltung der Mengengrenze, keine Bestimmungen des ADR. Darum ist es eine Erleichterung. Es ist auch keine Ausnahme; die richten sich nach § 5 GGVSEB. Es gibt wenige SV, die tatsächlich einen Stoff bedingungslos zum Nicht-Gefahrgut machen; eine davon ist die Nr. 138. In der Praxis kann man das auch gut daran sehen, daß Staaten oder Operators unabhängig von SV ein Gut aufgrund seiner Gefahrguteigenschaften reglementieren oder gar von der Beförderung ausschließen. Gruß M.A.T.
#35949
01.11.2023 15:09
Angelina
Beiträge: 208 |
Hallo M.A.T. ja, da haben Sie natürlich Recht..., da hab ich mich wohl bissel blöd ausgedrückt  Gruß
UN3129
