Limited Quantities (LQ), Begrenzte Mengen, P200 #36260 12.01.2024 10:06
Fridolin Offline OP
Zu UN2037 oder UN1006 bzw. Allgemeine Frage:
Wenn ich als Begrenzte Menge versenden will, gilt das Kapitel 3.4 bzw. 3.4.1.
Keine anderen Vorschriften der ADR müssen eingehalten werden, mit Ausnahme der genannten Kapitel.
Heißt das jetzt auch, dass zB. die Verpackungsanweisung P200 nicht gilt, obwohl diese in der Tabelle A bei den UN Nummern angegeben ist?
Gibt es eine Regelung zur Pflichtlektüre zB die in der Tabelle A angegebenen Vorschriften der eingetragenen Stoffe?
LG, FRS
Re: Limited Quantities (LQ), Begrenzte Mengen, P200 [Re: Fridolin] #36261 12.01.2024 10:21
Wolfgang Offline
Hallo Fridolin,
so wie ich das lese, brauchen bei Anwendung von 3.4 ADR nur die Unterabschnitte, welche in Kapitel 3.4 unter 3.4.1 d) genannt sind (Teil 4...), beachtet werden. P200 steht unter 4.1.4.1. Also ist sie nicht erforderlich.
Gruß Wolfgang
Re: Limited Quantities (LQ), Begrenzte Mengen, P200 [Re: Wolfgang] #36262 12.01.2024 10:57
Hallo
Ganz mit Wolfgang, plus den Hinweis, daß die Verpackungsqualität effektiv nicht schlechter sein darf, wenn auch ohne Prüfung (2. Satz).
Re: Limited Quantities (LQ), Begrenzte Mengen, P200 [Re: M.A.T.] #36267 12.01.2024 12:33
Fridolin Offline OP
OK, Danke!
D.h. es gibt auch keine Regelung, dass die Spalten in der Tabelle A bzw. die Einträge verpflichtend gelten, auch wenn sie woanders explizit ausgenommen sind oder auch einfach nicht erwähnt werden, so wie in Kapitel 3.4.1
LG, FRS
Re: Limited Quantities (LQ), Begrenzte Mengen, P200 [Re: Fridolin] #36268 12.01.2024 12:38
Ursprünglich geschrieben von: Fridolin
LG, FRS
Wäre mir nicht bekannt. Was natürlich die AGB von Beförderern, Reedereien etc sagen steht auf einem anderen Blatt.
Re: Limited Quantities (LQ), Begrenzte Mengen, P200 [Re: M.A.T.] #36272 12.01.2024 14:27
Fridolin Offline OP
Danke für die Hilfe!
LG, FRS
UN 3480
von Jacob Madsen - 02.08.2025 08:36
Imo für All packed in one
von M.A.T. - 01.08.2025 16:57
von Claudi - 01.08.2025 10:14
