Re: UN3257 im Tankcontainer [Re: Steffan] #36655 16.04.2024 13:40
Hallo Steffan,
"Mir ist im ADR keine Quelle bekannt,", das hatte ich in meinem Beitrag weiter oben geschrieben. Und Du hast in Deinen Beitrag auf auf die Tabelle Spalte 13 auf den Eintrag TU 35 verwiesen, und somit ist alles klar. Diese Sondervorschrift hatte ich leider nicht auf dem Schirm, besten Tank für den Hinweis!!!
Re: UN3257 im Tankcontainer [Re: Gerald] #36656 16.04.2024 20:16
Steffan Offline
In der RSEB unter 4-10 findet man auch noch was zu geeigneten Maßnahmen. Es gab mit der Einführung von Bitumen als Gefahrgut mehrere Diskussionen wegen leer und ungereinigt in Bezug auf Kennzeichnung usw. Eine Zeit lang hat man sich dahingehend verständigt, dass gekennzeichnet werden muss, wenn die Temperatur im Tank noch mehr als 100 Grad war und wenn nicht mehr, dann zuklappen. Das hat sich dann alles irgendwie aufgelöst, weil man es bei Kontrollen so und so gesehen hat. Es wurde hier vor einigen Jahren im Forum auch schon mal diskutiert. Die TU 35 ist in der Zulassungsbescheinigung auch aufgeführt.
Gruß aus Brandenburg
Re: UN3257 im Tankcontainer [Re: Steffan] #36657 16.04.2024 21:01
Hallo Steffan,
Danke für die Informationen, das mit der RSEB hatte ich schon mitbekommen, als ich die Hinweise (TU35) in mein ADR aufgenommen hatte. Denn mit der Änderung der RSEB im Zusammenhang mit dem ADR 2023 wurde die Ziffer 4-10 neu aufgenommen.
In meinem ADR stehen schon ein paar extra Hinweise, damit man manche Dinge schneller findet. Ist vor allen in der Ausbildung von Vorteil. Klar ist es mit arbeit verbunden, wenn sich aller zwei Jahre das ADR ändert, dann müssen eben die Hinweise wieder von Hand ergänzt werden.
Zum Beispiel habe ich im Absatz 5.3.2.1.7 jetzt eine Ergänzung per Hand eingefügt "Ausnahme siehe TU 35 Seite 935" und bei der Sondervorschrift TU 35 steht ein Hinweis auf die Ziffer 4-10 RSEB. Das erleichtert gerade im Unterricht oft, wenn eine Frage zu dem Thema kommt. Man findet einfach die Zusammenhänge schneller, dass vermittle ich auch bei den Gb-Lehrgängen den Teilnehmern.
Gerade im ADR von Eccomed finde ich sehr gut, das auf der linken Seite, wenn ein neuer Teil beginnt, noch mal ein Inhaltsverzeichnis von diesem Teil, welcher auf der rechten Seite beginnt, steht. Dann die Meisten von uns haben den Inhalt der Teile im Kopf, und brauchen dann nur in das Inhaltsverzeichnis sehen, und finden dann schnell, was man sucht. Klar könnte man auch das Inhaltsverzeichnis am Anfang des ADR nehmen, aber da muss man länger suchen. Diese Erfahrung habe ich zumindestens gemacht.
Re: UN3257 im Tankcontainer [Re: Gerald] #36667 18.04.2024 15:05
C
Ch.Maier Offline OP
C
Vielen Dank für Eure Unterstützung, alles klar jetzt cool
Beste Grüsse
Ch. Maier
von Claudi - 13.06.2025 12:32
von Claudi - 13.06.2025 12:27
von DJSMP - 13.06.2025 10:28
