Alte Stoffkategorien ADN K0-K3 #36708 24.04.2024 10:00
V
Vollbart Offline OP
V
ich habe mich kürzlich mit der Hafenverordnung BW beschäftigt und bin dabei auf die alten Kategorien K0, K1, K2 und K3 gestoßen, die in §37 erwähnt werden. Leider konnte ich bisher nicht herausfinden, welche Stoffkategorien diesen heute entsprechen und wann genau sie abgeschafft wurden.
Kann mir jemand weiterhelfen und mir sagen, welche aktuellen Stoffkategorien den alten Kategorien entsprechen und seit wann diese nicht mehr verwendet werden? Ich würde mich sehr über eure Hilfe und Informationen freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Re: Alte Stoffkategorien ADN K0-K3 [Re: Vollbart] #36709 24.04.2024 10:18
auf Ihre Frage kann ich nur sagen, daß die genannte Bestimmung seit 40 Jahren unverändert ist und wohl auf dem damaligem ADNR basierte. Wenn Sie ein solches noch haben könnten Sie die damaligen Stoffe ablesen und deren heutige Zuordnung im ADN nachschlagen.
Eine Synopse dieser Kategorien mit den heutigen Einstufungen ist mir nicht bekannt; vielleicht fragen Sie bei der zuständigen Landesbehörde / WSP einfach mal an, welche Stoffe betroffen sind? Die Anschriften finden sie hier.
Abgeschafft wurden sie m.E. spätestens mit der Strukturreform der Jahrtausendwende; es kann aber sein, daß sie in den Schiffskategorien für Tankschiffe (betraf nur Klasse 3) noch eine Reinkarnation haben.
Viel Erfolg
Nachtrag: im älteren Hommel wird auf den Stoffmerkblättern ggf. auf die ADNR-Kategorien hingewiesen, zB Merkblatt 30 mit "K2" für UN 1104.
Re: Alte Stoffkategorien ADN KO-K3 [Re: M.A.T.] #36711 24.04.2024 13:25
Hallo, hab ein paar UN-Nummern rausgesucht mit ihrer Kategorie. Vielleicht hat ja jemand hier ein damaliges ADNR und kann nachschauen, wie die Katgorien definiert waren.
Viel Erfolg.
Re: Alte Stoffkategorien ADN K0-K3 [Re: M.A.T.] #36713 24.04.2024 18:37
Ich habe einen kleinen Anhalt gefunden in der "DGUV Vorschrift 62 Maschinenanlagen auf Wasserfahrzeugen und schwimmenden Geräten" vom 1. April 1972 in der Fassung vom 1. Januar 1993
mit Durchführungsanweisungen (DA) vom 1. Januar 1993
"Die bei Inkrafttreten dieser Unfallverhütungsvorschrift geltende Fassung der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADNR) kannte die Kategorien Kx, K0, K1, K2 und K3 der Klasse IIIa.
Die früheren Gefahrenklassen K1 und K2 beinhalten brennbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt bis 55°C (z. B. Benzin, Petroleum). Heizöl und Dieselöl hat einen Flammpunkt oberhalb 55°C"
Die volle Antwort weiß wohl entweder nur jemand, der ein ganz altes ADNR in die Finger kriegt und/oder selbst alter Binnenschiffer ist/ war.
Re: Alte Stoffkategorien ADN K0-K3 [Re: Vollbart] #36715 26.04.2024 19:29
Hallo Vollbart,
Im ADNR auf Seite 123 bis 126 (RN 31 000-31 182) Klasse IIIa. Entzündbare flüssige Stoffe ......! beginnend mit der RN 31 1000 Anwendungsbereich dieser Anlage:
"(1)Die bei der Beförderung von Gütern der Klasse Id und der Klasse IIIa, Kategorie KO, Kl und K2 in Tankschiffen anzuwendenden Vorschriften gelten auch für die leeren Schiffe, solange diese nicht eineBescheinigung erlangt haben, aus der hervorgeht, dass sie frei von diesen gefährlichen Stoffen und gefährlichen Gasen sind; diese Bescheinigung wird von einer durch die örtlich zuständige Behörde ermächtigte Person ausgestellt."
Ab der Seite 127 RN 31 200 steht dann im Abschnitt 2. Bau und Ausrüstung der Schiffe, dass geht bis Seite 193 RN 31 504
In der Verordnung zur vorübergehenden Änderung der Verordnung über die Beförderung gefährlichen Güter auf dem Rhein 22.12.1971, (BGBl Nr. 135 vom 28.12.1971, Seite 2143) findest Du weitere Informationen.
Ich hoffe, dass Dir diese Informationen weiter helfen.
Nachtrag:
Hallo Vollbart, leider hatte ich in meinem Beitrag vom 26.04.2024 19:29 vergessen, Dir eine Datei mit dem Text der Rn 6301 Abschnitt 2 "Zur Anwendung der Bestimmungen der Anlage B werden die Stoffe der Klasse I l la in K-Kategorien eingeteilt." anzuhängen. Leider habe ich das erst heute bemerkt, aber M.A.T. hat es in seinem Beitrag bemerkt und Dir die Quelle für Deine Ausgangsfrage genannt. Mich hat es natürlich heute gefuchst, dass ich es vergessen hatte, Dir/Euch diese Datei anzuhängen, ist aber nun mal passiert.
Definition K-Stoffkategorien ADNR [Re: Gerald] #36716 26.04.2024 20:22
@ Gerald,
klasse, daß Sie den alten Schinken ausgegraben haben. Und dankenswerter Weise haben die Schweizer ihr komplettes Gesetzblatt digitalisiert, anders als unsere Behörden.
@ Vollbart:
Die K-Kategorien Kx, KO, K1, K2 und K3 werden in der Quelle von Gerald in der Rn. 6301(2) definiert (Seite 1993 f. der Originalveröffentlichung). Die Klasse IIIA umfaßte die entzündbaren flüssigen Stoffe, also heute in Klasse 3.
Für die Zuordnung der heutigen Stoffe zu der Hafenverordnung müßten Sie die heutigen Stoffe in der damaligen ADNR-Stoffaufzählung suchen bzw. zuordnen und hätten damit deren damalige Kategorisierung. Leider waren die Stoffaufzählungen damals noch ohne UNNR, sie müßten also über die Stoffnamen abgleichen und dabei die Wassermischbarkeit beachten, denn die ist ein Kriterium.
Wie schon in meinem ersten Posting empfohlen sollte die zuständige WSP hier schnell helfen können.
Viel Erfolg
Re: Definition K-Stoffkategorien ADNR [Re: M.A.T.] #36724 02.05.2024 17:20
J
JanRo Offline
J
bei meiner Jagd nach den alten Rechtsvorschriften habe ich mittlerweile auch Zugriff auf das ADNR von 1989.
Anhängend die Stoffaufzählung, von der M.A.T. sprach smile
von Claudi - 13.06.2025 12:27
von 11010100112 - 13.06.2025 11:44
von DJSMP - 13.06.2025 10:28
